Проблем с температурата
Здравейте отново колеги,понеже вашите съвети са ценни и за това пак се обръщам към вас.На баща ми Шарана(WV) има някакъв проблем с загряването.Когато загрее и пуснеш парното особено,ако пускаш надоло,колата истива и пада на 50 градуса...сменихме няколко термустата пак същото...някой дали не е имал такъв проблем и как го е решил...Благодаря ви
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Проблем с температурата
колега ако е бениз ADY двигател той принципно е многоточково впръскаване и когато колата е в принудителен празен ход демек спускане не подава гориво , демек няма горене и затова истива . И при мен е тека споко .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Оправи си заглавието докато не е
темата !!!
Ти от дизел какво искаш през зимата? Ненапразно им слагат печки. Баша ти да си оправи печката. Има 2 марки.
темата !!!Ти от дизел какво искаш през зимата? Ненапразно им слагат печки. Баша ти да си оправи печката. Има 2 марки.
Последна промяна от IvanMan на Пон 16 фев 2015 12:26, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.2 и т.21 от правилата!
