Golf MK4 Пробем със зумера,плафоните,габаритите във вратите
Проблемът е на голф 4 1,6 sr мотор, при отваряне на предните врати плафоните не светват, също не работи зумера и габаритите на корите на вратите. Когато отворя някоя от задните врати плафоните работят. Ако има някои запознат с този проблем понеже разбрах, че е масов ще съм много благодарен ако помогне. :)
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Пробем със зумера, плафоните, габаритите във вратите gol
Микроключетата на бравите във вратите са сдали багажа
Също може да прегледаш кабелите, да няма някой прекъснат в гумения маншон
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Проблема беше във кабела в маншона. Благодаря ти за отговора.
Ами аз стигам до мисълта, че не са ключетата понеже като укъся кабелите трябва да проработи, но уви не се получава, а за кабелите в маншона проверих не са скъсани.
Re: Golf MK4 Пробем със зумера,плафоните,габаритите във врат
Наистина при втора проверка се указаха ключетата благодаря
dobrin1976
- Регистриран на: Пон 23 сеп 2013 17:43
къде са тези ключета и как се проверяват
Намират се в самата брава трябва да свалищ кората да откачиш прозореца да махнеш ламалината и си при нея сваляш я ключето се вижда нотисни го по-сериозно с отвертка ако не светне габарита на вратата и плафона, значи е повредено. Успех ако имаш нужда мога да ти кажа от къде да закупиш ново ключе.
- Stoyanov_Vw
Понякога и самите спойки на електронната платка се напукват и пак създават проблеми
j_brankov
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 18:28
- Автомобил: VW GOLF 4 1.6 74Kw
- Двигател: AKL
- Местоположение: sofia
Така си е! При мен се оказа че са и спойки и ключето е заминало!Нова брава и си в бизнеса!
