Свързване на печка
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
Свързване на печка
Колеги имам бензинова печка Webasto може ли да ми кажете как да подам ток на вентилатора в купето. Колата е с климатроник.
- ventsislav1
- Регистриран на: Пет 20 сеп 2013 18:43
- Автомобил: vw passat b3
- Двигател: 1992
Re: Свързване на печка
намери му схемата трябва да има 2 плюс за това успех
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Темата е малко старичка, но ако някой е разбрал как да подкара вентилатора ще съм му много благодарен.
Става въпрос за Пасат 5.5 с климатроник
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
дай емайл да ти изпратя информацията
- marttyy
благодаря ти колега, но пак не успях да се справя. При мен печката е монтирана, и след като сработи се задейства едно реле и подава 12+. Вързано е в климатроника на едно празно място в буксата и климатроника тръгва и показва че работи, но вентилатора не сработва. след като дам на контакт тръгва
- marttyy
Хайде някои да помага, моля ви се!!!
- webasto
- Двигател: 2005
Работи ли вече ?marttyy написа:Хайде някои да помага, моля ви се!!!
- marttyy
Вече всичко бачка и е ок. Релето от печката е трябвало да захрани вентилатора(черно/син дебел кабел зад бушон 25).
- webasto
- Двигател: 2005
marttyy написа:Вече всичко бачка и е ок. Релето от печката е трябвало да захрани вентилатора(черно/син дебел кабел зад бушон 25).
И на най-малката степен ли духа сега вентилатора?
- marttyy
духа на три чертички от климатроника, като съм забелязал че не тръгва веднага след стартирането на печката, а след известно време. Можеби следи като загрее малко.
- daniel_gpower
Колеги не ми остава време да влизам.
Каква е схемата за тройка с климатроник?
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Здравейте, купих си мокра печка Webasto z/c и смятам да я монтирам на passat b5.5, има всичко необходимо за монтажа.
Не ми е ясно само розовия кабел от самата печка, който е за управлението на вентилатора в купето как точно да го свържа?
Трябва да го вкарам вътре в купето, да го мина през реле от там към климатроника и после вентилатора?
Въпроса ми е, на коя букса от климатроника и кой пин се свързва кабела от релето и със същия кабел ли да захраня, (черно/синия кабел) зад бушон 25 както каза колегата "marttyy"?
- ivo_vn
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Вече всичко работи, за тези които се чудят как да свържат вентилатора в купето.
Управляващия кабел от печката се връзва към бобината на 5-пиново реле, същия кабел захранва и към първи пин от букса "D" по този начин при стартиране на печката климатроника се включва и влиза в режим "HE" отопление. Прекъсва се и кабела за вентилатора точно зад предпазител 25, свързват се към релето и се пуска допълнително захраване през предпазител поне 20 ампера, аз взех от дебелия кабел точно под таблото с релетата. По този начин когато печката работи ползва допълнително захранване през релето, а когато не работи ползва оригиналната верига.
- Прикачени файлове
- 499dfdeaab31.jpg (25.52 KиБ) Видяна 3939 пъти
