Golf MK4 1.4 16v AHW Проблем с ръчната спирачка
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Мнениеот Creativex » Сря 11 фев 2015 23:07
Здравейте колеги,
Забелязах, че от известно време имам сериозни проблеми в ускорението с колата и каквото да правя, не желае да вдигне повече от 2000 оборота. Започвам да си мисля, че това е особен проблем с ръчната спирачка, защото я дърпам често като спра и може да решава да замръзва или и аз не знам. Последният път, когато я дръпнах обаче, реши да се вдига с не повече от един пръст, без дори да има някакво усилие в цялата работа. Какво точно е възможно да се е прецакало, за да се вдига толкова лесно, а на последните зъбци вече си хваща достатъчно здраво. Идеи какво точно може да е?
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Golf MK4 1.4 16v AHW Проблем с ръчната спирачка
Мнениеот PyMu » Нед 15 фев 2015 21:43
Миии жилата... и при мен лови по-нагоре, ама оборотите нямат нищо общо с ръчната. :rolleyes
leo18
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 13:26
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Видин
Мнениеот leo18 » Нед 15 фев 2015 22:15
Колега жилото езамръзнало. При мен се получи така вчера и още държи но си карам така. При топло време ще пусне, няма избор.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 15 фев 2015 22:18
Покарай я малко и провери колелата дали загряват. Така ще разбереш дали ръчната задържа :th_up
ПС: като проверяваш да НЕ се излъжеш да барнеш директно спирачния диск или апарат (пипни джантата примерно), защото ако е загрял като хората ще боли :Mr Green Fun
Creativex
Мнениеот Creativex » Пон 23 фев 2015 13:51
Замръзнала и държеше единия апарат гадината. Раздвижи се и всичко се оправи, ама преди това си беше бая зор...
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 49 госта
