Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+
Мнениеот plamski3 » Нед 18 яну 2015 3:04
Не знам какво е, но в темата има описано кои помпи + електроника са МК 20 и стават за АКЛ.
Предполагам, че ако е с АСР и пише само АБС/АСР е мк20.
Иначе разликата между мк20 и 60 е в буксите. При мк20 е 25 пина при мк60 е над 40 пина.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 18 яну 2015 20:43
peshosim написа:един въпрос колеги
1J0 907 379 S MK20 ли е или МК60
1J0 907 379 S = MK20
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Нед 18 яну 2015 20:49
blaze написа:Има ли някой, който да е на ясно тия кодове имат ли значение в крайна сметка или търсиш на помпата какво пише ABS/ASR/ESP ?
Моята кола е Толедо 2000г. AHF, с помпа 1J0 907 379 G, която уж е само ABS , без EDS , обаче в талоните от Aвстрия пише като екстра EDS.
По тази страница , трябва да съм с кодировка - 03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) - Няма AHF!?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=165422&page=2
Обаче аз съм с кодировка - 03304
В крайна сметка е само ABS, нали ?
Искам TCS , не искам ESP. Какви модели помпа мислите че трябва да търся и някъде схема за връзване на копчето ?
ECU:
OEM No: 0 281 001 926
VM Ref No: 038 906 018 BT
Unit type: EDC15V-5.45
Vehicle: Seat Leon /Toledo 1.9 TDI
Иначе проверих новите помпи как вървят:
1J0 698 217 A-2612лв
8N0 698 517-3411лв
Ще продължа с инфото с моето начинание. Намерих помпа, но МК60. Връщам се на търсенето...
Моята е МК20 - с малката букса.
Освен нея и копчето друго трябва ли да търся? Имам ваг-ком и с прекодирането ще се справя...
Питане: Всяка МК20 с ASR ли ще стане?
Има ли тема и инфо за връзване на копчето ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 19 яну 2015 14:07
В тази тема има описано как се връзва копчето за ABS+EDS+MSR+ASR на голф 4. Предполагам, че при теб ще е същото.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 12 фев 2015 3:17
Може ли колегите с 1.6 АКЛ и ABS+EDS+MSR+АSR да споделят какъв им е парт номера на ЕКУ-тата?
06A 906 019 ??
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Чет 26 фев 2015 17:28
Колеги, можете ли да споделите как функционира вашия бутон за TCS/ASR ,като го натиснете еднократно ли подава + към помпата и таблото , или като го натиснеш- постоянно подава + и като го натиснеш 2ри път- спира да подава +.
Защото правя това на Толедо Мк2 (Леон мк1) и нашето копче еднократно подава + само при натискане.
Преди да режа и свървам искам да изясня тези неща, да не прецакам нещо.
Също така, нашия бутон има само 3 кабела, до колкото си обяснявам, Маса, + и един към системата. Което е малко странно ако е така, той не се контролира от осветлението на останалите неща.
Те са:
Пин1 - сив с черна лента - към системата
Пин2 - черен- плюс
Пин3 - кафяв- маса
Пин4 - липсва
Когато натисна бутона- той прави връзка между пин1 и пин2.
Май има разлика с ФВ...
EDIT: Намерих , че и при ФВ е същото, само импулс пуска копчето, не остава +12 докато не го натиснеш пак.
Lamp
1 - illumination
2 - ground
Switch
5 - fuse 7
6 - ABS control module
Between 5 and 6 only send a pulse to the ABS module then, not switched to constant.
Също, важно нещо да се спомене, е ЧЕ наименованието на буксите и цвета са различни при различните модели!
"T32a" is the green plug on a Golf, but the blue plug on a Passat in the wiring diagrams!
T32a е зелената букса при голф, но е синята букса при Пасат !
EDIT: Пичове, ще кажете , че много осирам темата вече, но намерих няколко схеми за Сеат и там тази връзка я дават: A132
- Connection (TCS/ESP), in dash panel wiring harness
Някой може ли да каже на кой пин отговаря това А132 ?
Колеги, търси се автомобил, който има TCS и този тип табло:
Таблото има индикация за TCS, сложих крушка, не я подкарва, но за сега това е на заден план.
ASR-а дава грешка :
Control Module Part Number: 1J0 907 379 R
Component and/or Version: ASR 20 IE CAN 0001
Software Coding: 13404
Work Shop Code: WSC 00343
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
Съответно имам нужда от кодировките на колегите успяли да подкарат TCS. Кодировките на таблото, също ще са ми от полза !
Някой има ли спомени инфо за кодирането на ECU, мисля ,че моята кодировка 00002 е за автоматик. Може да е направено за оправяне на проблема с топъл старт. Виждал съм няколко коли така направени за автоматични скорости- решавало проблема.
Мисля , че трябва да прекодирам ECUто към момента. Или таблото. Или и двете. Ако прекодирам таблото, ще прецакам ли имобилайзера ?
Ето горе долу как протекоха днешните тестове:
Сив с черна линия на АБС Т25/15 имаше постоянен + 11.80в
Кафяв с черна линия пин Т32 зелената/ 14 - оказа се индикация отворен багажник
Пин Т32/27 синята - имаше постоянна маса- отрязах я- никакви промени
Дадох +12в - нищо.
При първото свързване АБС даде грешка 1314 Comunication with control module
Изтрих я и се махна за 30мин г/д, после пак се показа, след отрязването на Т25/15 На АБС - грешката изчезна и се появи
01044 Incorect module coding.
Модула е:
1J0 907 379 R + 1J0 614 417 A
ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop: WSC 00343
Вдигната във въздуха- EDL не работи, от ASR никаква следа!
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Вто 03 мар 2015 18:23
plamski3 написа:
kat007 написа:Ами просто тъгни рязко и ще почне да мига :th_up ...Всичко ти е наред 100%
Тръгвах многократно по-рязко и не става нищо. На сняг, на лед, на мокро, на сухо - не и не. Преди няколко дена сменях маслото и имах възможност да тествам на подемника. Вдигнахме предните колела във въздуха и потеглих плавно, с газ - не тръгва. Пробвай при натиснат бутон и изключен АСР - пак не става. Изгасих лампата на таблото (включих АСР-а) не става и не става. Консултирах се с колегата TonyM и с него стигнахме до два извода:
Извод 1: Да проверя дали имам КАН комуникация между АБС и ЕКУ. - скоро ще се провери.
Извод 2: Ако има комуникация (връзка) има възможност софтуера на ЕКУ-то да не може да обработи сигнала, който получава.
Старият ми компютър беше 06A 906 019 BF. Новият е 06A 906 019 G, но е със софтуер за 06A 906 019 BJ (с темпомат).
Така, че в момента съм с 06A 906 019 BJ.
Това ЕКУ е за автомобили произведени с такъв номер на рамата 1J-X-014 401 >> 1J-X-250 000.
Колегата TonyM e с 06A 906 019 AP, който е по-новия от моя - 1J-X-250 001 >> 1J-X-800 000. При него екстрата сработва без проблем.
И колегата plamski3 е вече с работещ ASR. Честито!
С по-нов ориг.ЕКУ-фърмуеър (от 06A906019AP= за AKL с темпомат, версия end-98) ASR-a заработи.
Досега беше с ЕКУ-фърмуеър от 06A906019BJ (за AKL с темпомат, версия begin-98) и ASR-a не работеше.
И в двата случая:
- кодировката на ЕКУ-то е еднаква (=4000)
- кодировката на ASR-модула е еднаква (=13404). Модула е 1J0907379R
В допълнение за AKL+ASR: ASR-a работи с всички ЕКУ-фърмуеър-версии от края на 1998г: AK, BQ, ...Тествано е от мен още преди да ъпгрейдна към темпомат.
Най-вероятно горното важи и при другите мотори...
@plamski3: Пламене, добре че не ме послуша миналата година, когато ти оправях ЕКУ-то за темпомат (06A906019G), и поиска да налея ЕКУ-фърмуеър от 06A906019BJ (а не от 06A906019AP). Сега нямаше да знаем горните подробности.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 04 мар 2015 1:27
Вече съм с напълно функциониращ ABS+EDS+MSR+ASR блок благодарение на колегата tonyM! Благодаря отново! :beer
В допълнение преди да налеем АP (AK) кодировката, т.е. бях с BJ, работеше само АBS+EDS (За МSR не знам, понеже не знам в какво се изразява действието му) и лампата не премигваше. Сега вече имам пълната гама екстри за този АБС блок, и премигваща лампичка! :idea3 :mhihi
@tonyM Наистина добре се получи. Информацията е полезна и важна! Когато не ми премигна лампата, си помислих, че блока е заминал или че АСР-а му е развален. Ако нямах възможността да преналеем ЕКУ-то, може би щях да търся нов блок.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 17 мар 2015 16:09
Малко ясноти по един странен, но решен проблем.
От известно време насам, след като запаля двигателя малко след това (5-10 мин) ми светва перманентно лампата на АСР-а. Това светене беше придружено от грешка в АБС модула.След като загася колата и пак запаля грешката се триеше, но малко по-късно пак се появяваше. (Грешката е нещо от сорта на провери управляващия модул). По същото време тихите оборотите са много нестабилни и набива грешка за температурен сензор.
Грешката 00522 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
е за повреда на темп сензор или за неизправност на връзката с него.
От тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00522
симптомите са:
Possible Symptoms
1.Difficulties with starting a cold engine. ДА
2.Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm. ДА
3.RPM at idle is irregular. ДА
4.With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm. ДА
5.With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C. не
6.Bad acceleration during warming up. ДА
5 от 6
Свалих буксата на датчика и проверих веригата - всичко е ок. Проверих и датчика - и той е ок.
Четох, че проблема често е лош контакт между датчика и буксата. Когато свалих буксата и запалих ми светна лампата за АСР. При подаване на късо на два от пиновете лампата загасва. Т.е. проблема с АСР-а е от темп. сензор. Свързах обратно буксата и оборотите заспаха. В момента оборотите са около 800 и са стабилни. Колата е много по-пъргава от преди. и АСР-а не свети.
Остана да направя диагностика и да се уверя напълно, че проблема е изчезнал.
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Сря 18 мар 2015 21:29
Аз имах същите грешки, четох същите неща и имам същите симптоми. Проверих и датчик и букси и кабели- всичко точно. Ще сменя и датчика за всеки случай.
Аз купих километражи, ЕКУ-та какво ли не, и ако това е пречило да сработи TCS ще се гръмна публично до Сеата !
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 18 мар 2015 23:59
При мен работи коректно, но когато избие грешка на темп. датчик и светва за постоянно.
Светва постоянно и когато буксата на темп датчик е откачена.
Играх си няколко дена с този датчик, но оправията е за ден и на сутринта пак наново. Утре ще сменя датчика с нов оригинален и ще пиша след няколко дена как се държи колата и дали има грешки.
EDIT: От 19 до сега нямам проблеми. Датчика го хванах по следния начин: Като палих колата при околна температура 2 градуса, двигателя беше 3. Може би е нормално. Като потеглих загря до 87 градуса и изведнъж падна на около 78-80. Получи се пик, при което ми наби грешка. От смяната до сега нямам проблеми. Дано да е така още дълго време.
hackercho
Регистриран на: Вто 01 юли 2014 18:07
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот hackercho » Нед 19 апр 2015 13:40
Привет колеги, знам че темата е основно за Голф, но видях, че някои са писали и за Пасат. Та и аз да се включа, колата е Пасат Б5 98г 1.8Т АЕБ мотор. Колата оригинално е с ABS/EDS, номера на модула е 8E0 614 111 B. Разбира се не работеше и светеха лампи по таблото и си търсех друг, но ме открехнаха, че може да сложа друг с номер 8E0 614 111 AH, който модул има ABS+ASR+EDS+MSR и с прекодиране ставало за моята кола като ще имам допълнителни екстри ASR. Взех си модула заедно с помпата и електрониката, монтирах го на колата закачих я на компютъра и го прекодирах. От начало не възприемаше кода и беше запаметил код за дизелова кола с автоматични скорости, въпреки че е свален от 1.8Т с ръчни. И даваше грешкии:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
30-00 - Open or Short to Plus
00285 - ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45)
35-00 - -
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-00
Първите две грешки не ме притесняват толкова, може сензорите да са се разхлабили все още не съм ги свалял да ги проверя, даже втората се изтри в последствие. След като вкарах правилен код за 1.8Т с ръчни скорости грешката за TCU се изтри, обаче остана тази за ECU и ме притеснява защо не се трие, мислех че е от грешна кодировка на модула, но вече с е правилната и пак си стои??? Въпреки това след тест драйв ABS работеше, гумите не блокираха, а педала вибрираше и се чуваше как помпата чука и колата спира супер. Тествах и на дъжд спира много добре без да блокират. След това тествах и другата екстра ASR оказа се че и тя работи страхотно. Хем на дъжд не можех да завъртя гуми пробвах и със съединител завъртва за момент и веднага системата се намесва и спира въртенето. Не знам какво точно прави, но я тествах много пъти и се чувства как нещо се намесва и предпазва от завъртане. Преди монтажа на модула на мокро време колата въртеше гуми като откачена до 4 предавка, а сега нищо. Обаче на таблото не ми свети никаква лампичка за ASR, нито мига при задействане на системата. Все още не съм сложил бутон за изключване. Има ли вероятност заради бутона да не свети лампичката и грешката с ECU-то да има нещо общо с това???
tonyM
Мнениеот tonyM » Пон 20 апр 2015 9:31
За да заработи лампата за TCS в таблото на Пасата, трябва да провериш следното:
1. има ли такъв индикатор в твоето табло
2. свързан ли е вътрешно-схемно до буксата в таблото
3. каква е заводската схема на външно-свързване при вариантите ABS-only, ABS+EDS-only, ABS+EDS+ASR+MSR
При Голф 4 обикновено във всички табла има TCS индикатор, но за да не свети при заводско изпълнение ABS-only или ABS+EDS-only, се гаси външно принудително: повече съм описал тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=3131007#p3131007
Направи тези проверки, добави бутон и окабеляване, и най-вероятно индикатора ще заработи
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Нед 17 май 2015 14:43
Понеже нерабрах точно кои парт номер са със АСР, някой може ли да ми каже кои от следните АБС-и имат АСР. http://m.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=1J0+907+379&isNewKw=1&_sop=15&_pgn=1&epp=24&itemId=&fads=1&mfs=SBCLK&acimp=0&sqp=1J0+907+379&_trksid=p2053742.m2428.l1313.TR0.TRC0.X1J0+907+379
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 17 май 2015 16:20
Линка не ми отваря това, което искаш.
Моя модул е 1j0 907 379 R. Прочети в началото на темата и там пише кои модули са със АСР. Дори и да не знаеш номера на модула търси да пише ABS+EDS+MSR+ASR и да е МК20 (т.е. с 25 пиновата букса - каквато трябва да е твоята).
