Golf MK4 1.6 101hp проблемът е, че прекъсва двигателя
Asen96
Регистриран на: Пет 25 юли 2014 19:55
Мнениеот Asen96 » Пет 12 сеп 2014 19:54
Проблема се проявява и на газ и на бензин и предимно в по ниските обороти , също така при подаване на газ по-рязко.
Моля дайте нясой съвет проверих кабели и свещи не е от тях.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf MK4 1.6 101hp проблемът е, че прекъсва двигателя
Мнениеот javor_bg » Вто 16 сеп 2014 10:00
Бобината пробвана ли е ? Смуче ли отнякъде въздух ?
Asen96
Мнениеот Asen96 » Вто 16 сеп 2014 20:52
Не съм пробвал бобината а за въздух имам съмнение, че е възможно да смуче от лека цепнатина във въздуховода която замазах със лепило.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 16 сеп 2014 22:10
При мен имаше едно прекъсване/забиване между 1600-2000 оборота при подаване на газ или при каране на висока предавка на ниски обороти, при подаване на газ пак го имаше, та проблема при мен се оказа от кабелите. Преди това смених бобина, палец и капачка, но прекъсването/забиването си остана и затова се насочих към кабелите, понеже ми направи впечатление, че пресветват понякога. Бях установил и друго - когато прекъсне/забие след форсиране над 3000 оборота проблема изчезваше за кратко и после пак същата история.
Не знам дали ще ти бъда полезен, но при мен Г3, 95г. 1,6, АЕК, 101 к.с. така бяха нещата.
Asen96
Мнениеот Asen96 » Чет 18 сеп 2014 22:21
Благодаря колега, но както съм написал в началото кабелите и свещите са сменени остава да проверя бубината.
marti_p
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 12:00
Мнениеот marti_p » Вто 21 окт 2014 9:23
Asen96 написа:Благодаря колега, но както съм написал в началото кабелите и свещите са сменени остава да проверя бубината.
Какво стана колега, как се държи мотора след бубини свещи и т.н. смени!?
Ivan_Gr
Регистриран на: Пет 11 окт 2013 22:18
Мнениеот Ivan_Gr » Сря 22 окт 2014 19:32
Колеги аз съм с 1.4 16v и имам същия проблем, при условие,че съм сменил дросел,свещите са сменени преди 15000км и преди един месец нови кабели ,като след тяхната смяна, проблeма временно се оправи,но сега вотново се появи.
Asen96
Мнениеот Asen96 » Пет 24 окт 2014 16:40
Колега има леко подобрение но явно проблем не е в свещите, защото след смяната пак прекъсва.
meto27
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 19:36
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Мнениеот meto27 » Сря 29 окт 2014 21:39
Здравейте колеги аз имах същият проблем с прекъсване 1.6СР 101кс АКЛ мотор смених свещи и кабели нещата се подобриха,но пак си прекъсваше докато не смених и бобината и всичко се оправи. На тези мотори бобината е монтирана на мотора и там доста се загрява и доста често срещан проблем е да се напука и от там да избива искра.Колега хубаво е ако на тъмно не се вижда да избива искра да свалиш бобината и да я огледаш за пукнатини или нагар .
Asen96
Мнениеот Asen96 » Чет 05 фев 2015 17:37
Нова е бубината
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 06 фев 2015 9:35
Същият проблем при AKL след монтаж на газ.
Според майстора — свещите са проблеми. Само че, аз проблем на бензин нямам.
Някой стигнал ли е до някакво решение на проблема?
Asen96
Мнениеот Asen96 » Чет 12 фев 2015 8:31
Колега при мен се оказа дупка в генерацията, така ламда сондата получава грешна информация и подава повече гориво и колата прекъсва.
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 77 госта
