Сгъваем ключ!
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот dika » Чет 12 фев 2015 14:14
Колеги, аз също прибегнах към смяна на кутийката и днес си взех нова. След прехвърлянето на чарковете обаче, как точно да "запозная" колата с ключа? Как се инициализира?
Четох много мнения: само на контакт и задържаш отключване; с двата ключа; през VAG-COM ...не очаквах, че елементарна процедура като смяна на батерия (реално еквивалент) може да е толкова усложнена.
Благодаря предварително!
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот delian1978 » Чет 12 фев 2015 19:51
Колега,като си сменил кутийката трябваше да преместиш и ампулката за имобилайзера.Тя се намира в предната част на старата ти кутийка-една малка стъклена капсула.И така ще си запали колата без да се налага обучаване на ключа.
dika
Двигател: 20tdi
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот dika » Чет 12 фев 2015 20:52
Благодаря за съвета колега, аз това го видях в клипче как се прави :) Като цяло изобщо не съм местил още чарковете на ключа, че ме страшее :) Просто питам предварително, за да знам какво правя :) На много места чета, след смяна на батерията се "забравят" с колата. А смяната на кутийката няма как да стане без сваляне на батерийката :)
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот radko86 » Чет 12 фев 2015 21:01
Сменял съм батерия няколко пъти и не ми се е налагало да обучавам :smile Сменях и кутийка но не можах да извадя стъклената ампула :dontknow мъчих с игла с ножче и не стана и се отказах засега...
dika
Двигател: 20tdi
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот dika » Чет 12 фев 2015 21:06
Започвам точно в този момент процедурата :) няма ли възможност с нагряване?
radko86
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот radko86 » Чет 12 фев 2015 21:25
Не съм пробвал колега смених само другата половина и запазих старата с ампулата. Пиши като я преместиш да знаем как става :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот ti6ogb » Чет 12 фев 2015 21:39
Внимавай,че на приятел за Ауди А3 , му купих нова кутия ,и той да вземе да строши ампулата на сол.Голям зор докато намери човек с уред и нова ампула = на 100 лв.и цял ден ядове.
А моята на Пасата си се местеше свободно,даже се наложи да и сложа парче хартия да не мърда. :love.vwclub
dika
Двигател: 20tdi
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот dika » Чет 12 фев 2015 22:06
Ейййййй вече и аз съм с нова кутийка :) Страшна работа :) Да споделя:
Отнема 5 минутки, нищо работа!
С алармата нямаше драми, след махането на батерията - не се наложи инициализация.
При мен ампулата се движеше свободно...даже я изпуснах при отваряне...на килима :) Голямо търсене падна, но я намерих...в новата кутийка отново си беше свободно. Леко го 'затъкнах' с една хартийка, поне да не се лашка така свободно.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот delian1978 » Пет 13 фев 2015 9:32
Това с махането на батерията и неразпознаването на ключа после е пълна глупост.Че тя ампулата за имобилайзера изобщо не е вързана към захранване!
StasGo
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 11:54
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот StasGo » Сря 04 мар 2015 15:18
Здравейте колеги.Изчетох цялата тема.Набавих доста добра информация, но никои нямаше случей с фабрична аларма. Та Ето го моя ключ с фабрично дистанционно ( централно и аларма) , намерих си и сгъвемия от един МК4 1.9tdi 85kw 2000година "Highline". с прехвърлянето на ключа и магнитчето което е вътре ще се справя.Въпроса ми е мога ли да си обуча новия ключ кам колата... платките не съвпадат изобщо така че с пригодяване няма да стане... Живея в чужбина и нямам идея каде да отида а и да отида яко ще ми съдерат кожата..има ли вариант "направи си сам" да се обучи дистанционото на сгъваемия ключ... Благодаря предвърително на всяко мнение
Superman777
Регистриран на: Пон 06 яну 2014 0:32
Автомобил: VW Polo 6N 1.9D
Двигател: AEF 1998
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Superman777 » Съб 07 мар 2015 15:27
Незнаех, че този сгъваемия ключ се продава с платка вътре. Мислец, че е само празна кутийка и си вземаш платката от дистанционното на алармата и се молиш някакси да се събере и да стои без да мърда :D
Иначе...дистанционното на мойта аларма е с 4 бутона, но никъде не мога да намеря сгъваем ключ с 4 бутона, дори и на линка в olx, който даде един колега в предната страница. Освен или да сменя алармата или да се откажа от супер готиния сгъваем ключ. Някакви идеи ?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Xaxy » Пет 13 ное 2015 20:21
Здравейте колеги. Вече ми писна да нося, отделен ключ за паленето на колата, отделен сгъваем ключ за централното откл/закл. Искам да си ползвам оригиналния сгъваем ключ за VW , значи едни ми казват, че след като сменя алармата ще мога да ползвам сгъваем ключ,други ми казват след като сменя комфорт-модула, с такъв които да бъде с 2 букси "AH" сегашния ми е "Q" , вече незнам на кои да вярвам и на кои да не вярвам..... Колата си има ел.огледала/стъкла. Централното работи, но е някакво китайско менте веднъж се отключва с централното,друг път тряя ръчно с ключа да отключвам..... Каквото е нужно питайте, ще отговарям само да реша този досаден проблем..... :scare3
Ще съм благодарен,ако някой може помогне.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот xm_net » Съб 14 ное 2015 9:20
Много автомобили на VAG за съжаление на собствениците се оборудват фабрично с комфорт-модул, който не поддържа дистанционно управление с радиосигнал. Колата си има всички функции по централно отключване/заключване, вдигане/сваляне на стъклата и т. н., но те се управляват само и единствено с ключ в ключалката на вратата. Такъв комфорт модул не може по никакъв начин да се "научи" да работи от дистанция и решенията са две: или смяна на оригиналния модул с такъв, поддържащ функция "remote control" или монтиране на отделен допълнителен кит, който да поеме дистанционните функции. Ако колата е дошла с обикновен ключ и заедно с него върви отделно дистанционно ("висулка"), то на 99% става дума за комфорт, който се управлява ръчно и точно това е причината за монтиране на допълнителна аларма. Преди да купувате ключове с дистанционно, най-напред проверете с какъв автомобил си имате работа и не си хвърляйте парите на вятъра!
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот Kilara37 » Вто 22 дек 2015 21:07
Интерфейсни аларми не става ли .http://www.alarmsyst-bg.com/can-bus-k-bus.html
xm_net
Re: Сгъваем ключ!
Мнениеот xm_net » Нед 27 дек 2015 21:39
Интерфейсните аларми са предназначени да работят с оригинално вградените комфорт-модули на автомобилите, но... само при условие, че съответният модул притежава функцията "remote control"! Ако комфорт-модулът на колата не разполага с опция за дистанционно управление с радиосигнал, няма на света нещо, което да може да се "научи" да работи с такъв модул.
