VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
svetoslavcho93
Регистриран на: Пет 27 сеп 2013 22:37
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот svetoslavcho93 » Нед 08 фев 2015 17:51
здравейте малко помощ ако може
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 FF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1449
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A3A
WVWZZZ1JZ2U660165 VWZ6Z0B0067280
1 Fault Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81)
P1163 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
nikolain
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 12:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolain » Нед 08 фев 2015 18:06
могат ли да се върнат фабричните настройки на автомобил - с vcds lite 1.2 и как ? Благодаря предварително
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 08 фев 2015 18:21
уточни какво и къде искаш да върнеш натройките, както и какъв е автомобила, година, мотор
nikolain
Мнениеот nikolain » Нед 08 фев 2015 18:49
audi a4 97 afn 110konj могат ли да се върнат фабричните настройки на двигателя ,центровка и запалване с vcds или става само с autocom
kokoshinko
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Мнениеот kokoshinko » Чет 12 фев 2015 15:14
Колеги здравейте, може ли някой да ми каже дали си има представа какво значи това:
1 Fault found
19 456- glow plug indicator light (k29) malfuction messeage from instrument cluster
P3000-35-00- -
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 12 фев 2015 15:22
Подгревна свещ, свети ли ти индикатор на таблото? Сменял ли си го?
kokoshinko
Мнениеот kokoshinko » Чет 12 фев 2015 15:32
Интересното е , че свещите са нови, проверени и здрави нещо друго има. Незнам как да го кача на сайта, но това е цялата грешка.Свети, но мисля че не достатъчно на -3 градуса давам на контакт и за 2 секунди светва, обаче релето си цъка, а веднъж реших да запаля като извадих обувките на подгревните свещи и паленето си беше както обикновенно трудно с пушеци.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 12 фев 2015 17:06
Светенето на тази лампа по време на работещ двигател е провокирано обикновено от изгорели стоп светлини или неработеща стоп машинка.
Когато индикират подгревният процес -това е винаги преди стартиране на мотора и после не трябва да свети лампата !
Лампата не може да засече изгорели свещи, няма такава схема или функция. Поне на Пасат 5 е така.
kokoshinko
Мнениеот kokoshinko » Чет 12 фев 2015 18:03
При работещ двигател нищо не ми светва на таблото, интерсува ме дали тази грешка може да ми прави мизерии при първо палене, защото наистина не пали от раз, а се налага да въртя на стартер и когато запали пуши неизгоряла нафта около 20 сек на място а като тръгна и като дам газ изпушва няколко пъти и спира, също така и не палят всички цилиндри отначало когато е по-студено. А досега съм сменил акомулатор, О-пръстени на дюзи, дюза на 2-ри цилиндър и проблема остава. От вчера имам кабел, днес я закачих и както преди на 2-ри цилиндър дюзата ми показва високи стойности. Та съм стигнал до 3 извода: дюзата която смених не е проверявана и може да не става, но е от 100% работеща кола, 2-ро: да нямам подгряване изобщо, 3-то да е крива биела на 2-ри цилиндър. Колата е 1.9 тди ajm
nikolay_nachev
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Чет 12 фев 2015 19:25
Някой знае ли как се гаси тази лампа с ваг-ком
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 12 фев 2015 22:52
Колега, може ли да ми кажете на Passat B5.5 и B6 какви са границите за настройване на горивните помпи с vcds-то? Имам и двете коли и искам да ги настроя да дава максимално нисък разход, но не знам от къде да видя границите им.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 13 фев 2015 11:25
kokoshinko написа:Колеги здравейте, може ли някой да ми каже дали си има представа какво значи това:
1 Fault found
P3000-35-00- -
Колеги защо някой грешки ги няма във влеикият Рос-теч ? Примерно тази на колегата не я намирам ????
kokoshinko
Мнениеот kokoshinko » Пет 13 фев 2015 14:43
И аз неможах да я намера в Ross-tech, чудя се дали да пробвам да я изтрия, но за да излиза значи има нещо, а на таблото нищо не ми свети, освен че темп. датчик за въмшната температура откача напоследък.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пет 13 фев 2015 15:14
VAG Error Code: 19456
EOBD II Error Code: P3000
Fault Location:
Controller Area Network (CAN) data bus, instrumentation - glow plug warning lamp
Possible Cause:
Wiring.
Matching resistor in Engine control module (ECM).
kokoshinko
Мнениеот kokoshinko » Пет 13 фев 2015 15:48
orlin4ooo написа:VAG Error Code: 19456
Fault Location:
Possible Cause:
Wiring.
Колега, за кое окабеляване става дума?
