Golf MK4 99г. Сбъркан комфорт модул
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Чет 12 фев 2015 23:28
Здравейте колеги,
Имам няколко въпроса на които не мога да си помогна и не намирам нищо, по критериите които търся. Може и да не търся правилно.
Колата е голф 4 99г 110к AHF мотор.
При опит да влезна в комфорт модула през ваг ком просто не зарежда нищо. Все едно няма такъв модул, всичко друго си работи.
Колата някакси е активирана да вдига прозорците при заключване, сама без задържане на бутони на ключа, който не е оригиналния а китаец, обучен да работи на моите мегахерци (аз го сменях). С единични бутони не работи, имам предвид да натисна заключване и да заключи и обратно. Заключвам като натисна двата бутона последователно, отключвам по същия начин.
Няма аларма, само централно. Също така не светват и мигачи (откл/закл). На една петица виждам, че от комфорт модула се включва тази опция но при мен няма връзка с него, никаква.
Един ден незнайно как активирах зумера в таблото и сега при заключване ми пиука и обратно. Сефте виждам такова нещо. Играх си със шофьорската врата един ден да видя коя заключва покрай микро ключетата и просто от заключване/отключване запона да пиука...
Идеята ми е, че искам да си направя всичко да си ми е наред и не знам от къде да почна :)
Мигачи да мигат, при закл/откл
Ключа да заключва с по един бутон.
Да си управлявам комфорт модула, ако е нужна смяна, чета че може и да няма вдигане на стъкла при заключване без задържане на ключа?!
Микро ключета ще гледам да сменя всичките макар, че съм разглабял всичко и съм оправял дори пътечките на самата платка в ключалките. Все пак диода понякога се активира, понякога не. При замерване с мултицед всичко работи, но на колата не. Веднъж ако заключвам с ключа от лявата страна се активира и прещраква заключването, друг път не и става от другата страна... Идеята ако сменям, да си се вдигат пак сами.
Занимава ми се и се нуждая от съвети. Извинявам се, защото със сигурност за нещо някъде е писано но явно не ползвам добри критерии за търсене и не намирам моите симптоми никъде другаде.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 14 фев 2015 18:29, променено общо 1 път.
Причина: Неофициално предупреждение да се придържаш към темата шаблон.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Сбъркан комфорт модул Golf 4 (побъркан :) )
Мнениеот pas1.8mi » Пет 13 фев 2015 10:52
Комфорта на кой контролер го търсиш с ВАГ-ком? Опитай връзка с 46-ти! :c020
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 13 фев 2015 10:57
Кофтито е, че не се свързваш с комфорт модула и не знаеш в коя врата е проблема. В такъв случай трябва да налучкваш. Като отвориш вратите светват ли плафоните, евентуално да се насочиш от там. Кабелите в маншоните проверявал ли си, да няма прекъснати. Може и самият комфорт модул да е проблемен. На 46-ти канал ли гледаш.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 13 фев 2015 12:41
На 46 ти, друго не намирам за комфорт модул. Той е обозначен така.
Плафоните светват, и все нещо не е наред :)
В гумените уплътнения не съм проверявал, ще видя и там дали има нещо нередно.
На шофьорската врата има един кабел който е от маншона и е изведен до плафона долу на кората, но изолиран и зарязан ей така. Може би е имала някаква аларма преди и е махната. Личи си, че не е оригинален кабел а е пуснат до там
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 13 фев 2015 13:01
Гледал ли си самият комфорт модул, буксите му примерно дали са наред, някой да не е правил магарии по него. Защото както го описваш нещо е правено по колата според мен, и това пиукане...Като се включи заводската аларма свири сирена, като от клаксон, не пиука.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 13 фев 2015 13:39
Свалял съм корите за какво ли не, но на пръв поглед всичко изглежда наред по буксата и кабелите, освен този единичния от маншона. Не мога да го хвана аз, ако е пипано нещо по буксата, тъй като не разбирам чак толкова.
Иначе заводска аларма нямам, поне не намирам нито модул за нея, нито нищо. И мигачи не присветкат. Поне пък прозорците се вдигат :D
Купих я с обикновен ключ, от който извадих имобилайзера и едно голямо кафяво дистанционно за откл/закл. С единия бутон се заключва, със същия се отключва. Втория бутон никога не е функционирал. И с него пак не мигат мигачи.
А зумера се включи от самосебе си.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 13 фев 2015 14:41
Според мен имаш допълнително слагано централно, ама твоя комфорт модул как са го елиминирали не ми е ясно.
Dpapazov написа:Иначе заводска аларма нямам, поне не намирам нито модул за нея, нито нищо.
Няма допълнителен модул за алармата, тя се командва от комфорт модула. Щом казваш, че от време на време се включва диода, това ти е заводската аларма. Зумера също е от него.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пет 13 фев 2015 16:48
E снимката е точно на дистанционно от аларма някаква италианска беше. На жената полото е с такава, цялата и карантия(една кутия) е в двигателният отсек.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 13 фев 2015 18:07
Италианска е, ама и в двигателния отсек няма нищо :Д не мога да хвана, какъв е филма. Аларма никаква нямам.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пет 13 фев 2015 18:27
Алармите ги слагат зад бушоните отстрани на таблото,развиваш стойката на която стоят бушоните и виж дали има нещо отзад.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Пет 13 фев 2015 18:37
Мдааа, и там съм ровил, поставях и темпоматче (свалях бушониерата) и съм пипал всичко общо взето :)
Аз между другото първо там проверих, защото на повечето коли са били все там или в краката на шофьора някъде завряни.
Като настройвахме новия ключ, го пуснахме по заводските честоти 400 и нещо си, или поне така ми казаха, че са на голфа оригинално и вече малки корекциики, докато почне да заключва и отключва. Защото китайчето не пое веднага от старото дистанционно а искаше донагласяне. Сега с двете работи по-един и същи начин...
bobidi
Мнениеот bobidi » Съб 14 фев 2015 9:49
Модулът на алармата е нещо подобно, като размер както казах е при двигателя при полото и си стои на една негова стойчица. На него има и ключ за ръчно изчключване на алармата. Алармата има и обемни датчици при мен. Явно е че нещо е преправяно ,но какво нямам представа. Ако не всичко е изскубано виж за бутон на предният капак или обеми в купето и тръгваш по тях да търсиш модула.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 14 фев 2015 17:35
Махни мокета под шофьорската седалка,точно до прага ти е модула извади го и го провери за окислявания,почисти го добре , често се случва да се окисли от влагата и да почне да прави бели !
pas1.8mi
Re: Golf MK4 99г. Сбъркан комфорт модул
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 фев 2015 22:09
Бъркаш го с местоположението при Пасат Б5! icon_idea На Голф4 не се намира там! :c020
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 25 фев 2015 22:53
Ето така изглежда модул с аларма:
Този е само комфорт без аларма:
Има различни варианти на комфорт модули според поддържани функции и поколения. Различават се по по втората и последната букви: има 1J0 и 1C0, завършващи на J,AH, AJ, ... B.
Модулите без дистанционно се с една букса, другите с 2. Има и с три, но съм ги срещал само при Ауди.
vanesto написа:Според мен имаш допълнително слагано централно, ама твоя комфорт модул как са го елиминирали не ми е ясно.
Това, че мига диода, не означава, че има аларма. Сигурно в 20 теми е казано, че диода показва състоянието на мъртвото заключване. При модули с аларма показва и състоянието на алармата.
ПС: Само с комфорт модула ли не може да се свърша vag-com или....?
