Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Комшията » Пет 13 фев 2015 18:00
Не мисля че има някакъв номер като го взема ще стане ясно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 13 фев 2015 21:29
TiL написа:Колеги някой от вас ми беше писал за опита му с фланците, но не помня къде точно. Та искам да вземам едни мерцедесови джанти, но са с ЕТ45. Та... ясно е че няма да стоят добре така и ще се изработва/купува фланец. При такова ЕТ на джантата колко мм фланец максимум мога да сложа? Усещам, че ще ми се нрави да сляза на ЕТ 20-25, но пък дали е безопасно? Колко г/д излиза изработката на 4 фланеца и после какви болтове се ползват за да закрепя джантата, че с миши опашки няма да стане :h020
на ет 37 phoenix отзад 22мм отпред 18мм е максимума. Величков е твоя човек, преходни фланци около 200лв , централния на мерцедес е 65мм :a045
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 13 фев 2015 21:33
110afn написа:
Комшията написа:Колеги има ли някъде снимки как се сваля таван на пасата/комби/ искам да сменя гумичката за антената отзад.
От къде тая гумичка, пише ли на нея оригинален номер?
Някой номер да даде ако го има.
За Б5/5.5 не се предлага, върви с антената... но има една която с малко преправяне върши работа. 000 051 751
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Съб 14 фев 2015 16:32
Гуми 235/45/17 ще опират ли някъде на пасата от подписа, който е 4х4 с фабрично спортно окачване - 1ВЕ. Джантите са Phoenix модела с ЕТ37. Знам, че по каталог ги дават 225/45/17, но ми се иска малко по - голяма гума да сложа.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 14 фев 2015 17:23
Няма да опират. Давам гаранция.
VANK01
Мнениеот VANK01 » Съб 14 фев 2015 19:56
В момента летните ми гуми са 225/40/18 и знам, че вози по твърдо колата с тях. За това минавам на 17 цола, а и отдавна си мечтая за Phoenix джанти. 235/45/17 освен,че е по - широка, е и по - висока гума, защото индекса 45 е %, а не mm. Следователно 235-та е малко по - висока от заводския размер. А по въпроса щом няма да опират такива ще слагам. Някой ако прати и снимка на джантите с такива гуми, хич няма да се разсърдя.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Нед 15 фев 2015 22:39
Здравейте колеги, последно време наблюдавам вода в багажника. Всеки път след дъжд когато отворя багажника цялото уплътнение е мокро по цялата му дължина. От дясната страна при затворен багажник капака стои по-ниско от калника, но ако го регулирам просвета между него и уплътнението ще стане по-голям. Някой да е имал подобен проблем и да го е решил? Колата е седан Б5.
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 19 фев 2015 12:11
В комплекта ми липсват някои инструменти а те са това дълго шило и черното пред отверката някой знае ли за какво служат?Трябва да си набавя и кука не знам дали се продава отделно втора ръка не се среща навсякъде.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 19 фев 2015 12:16
На Пасата куката си е на купето под дясната решетка на бронята.
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 19 фев 2015 12:52
IRRITATING написа:На Пасата куката си е на купето под дясната решетка на бронята.
При мен място за куката е от лявата страна.Отстрана на волана.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 19 фев 2015 13:02
Я погледни и от дясно преди да купиш кука :th_up
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 19 фев 2015 13:32
IRRITATING написа:Я погледни и от дясно преди да купиш кука :th_up
Верни имало е мерси за информацията :th_up защо тогава добавят втора в комплекта.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 19 фев 2015 14:40
Това е водач за джантата при смяна на гуми.Навива се в една дупка за болт и хем слагаш лесно джантата,хем не се завърта главината спрямо диска.
А това тънкото,дългото-не съм виждал такова и на мен ми е интересно за какво служи???
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 19 фев 2015 15:57
Наистина това черното пред отвертката е водач за джантата. Навива се в мястото за болта на главината и монтирането става много лесно. Един вид фиксира положението и така не можеш да разместиш джантата. Много е удобно. И аз не знам какъв е този шомпол. Нямам такъв в комплекта. А този шплент най-отдолу за какво е ?
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 19 фев 2015 16:07
lz2aii написа:Наистина това черното пред отвертката е водач за джантата. Навива се в мястото за болта на главината и монтирането става много лесно. Един вид фиксира положението и така не можеш да разместиш джантата. Много е удобно. И аз не знам какъв е този шомпол. Нямам такъв в комплекта. А този шплент най-отдолу за какво е ?
С него вадиш пластмасовите капачки които са на болтовете.
