Не напразно всмукателния колектор има подгрев,както електрически/не знам провери ли го/,така и чрез антифриза/да не са го шунтирали газаджиите,или е запушен пак да провери/.Това е така,понеже студен бензина навлизайки в цилиндрите кондензира по стените им и съответно по хонингите се стича в маслото.
Стрелката за бензин не е критерий,аз паля и седя по 5-10 минути всяка сутрин на бензин и стрелката ми също пада,но маслото не се увеличава.
Платното на бензиновия регулатор пак е опция,нищо,че е сменено от майстор....
пасат 1.8 моно АБС,90 коня Проблем масло с бензин
- ni4eto
- Регистриран на: Чет 31 юли 2008 20:06
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Червен бряг
Re: пасат 1.8 моно АБС,90 коня Проблем масло с бензин
Здравейте, колеги. Проблема е решен. В един предишен ремонт друг майстор е мърдал ТПС-а ( не съм сигурен дали така се казваше, знам че е на моното с 4-ри болтчета). Последния майстор го видя по стари белези от болтчетата. Все пак Благодаря за съветите. Безаварийно.Поздрави
pacho109
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Днеска свалих тампона на моно-блока и гледах дюзата-постоянно подава бензин, а не на импулси,както някъде четох,това като загряла
така ли трябва да е?
pacho109
Такааа
Направих пълен преглед на колата и констатирах- ламда сонда изключена,няма емулатор за газовата система:rolleyes Питам се ,заради това ли пали трудно но бензин ,когато е студено?Ако сложа газов емулатор,трябва ли да включа ламда сондата или не
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Газов емулатор не ти трябва.Трудно палене на бензин студена-започва се от температурен датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 28 госта
