VAG Помпа Дюза
DiDU
Регистриран на: Чет 22 яну 2015 9:24
Автомобил: 2007 Sharan
Двигател: BRT 2007
VAG Помпа Дюза
Мнениеот DiDU » Сря 11 фев 2015 16:54
Здравейте съфорумници,
Отварям тази тема с идеята тук да се споделят съвети и препоръки за експлоатацията на помпа дюза двигатели произведени от VW групата.
Смятам, че ще се съгласите, че масово се карат такива дизели в БГ понеже ние си вървим 10 години след западния свят и този, който не може да си позволи нова кола с common rail система няма избор освен да кара ПД. Във форума има доста информация, но е рапределена в различни теми за различни коли. ПД се монтира на всички по-нови дизели. Нека не коментираме кой каква кола има, а да се концентрираме върху основното
Като собственик на вкарана от Германия кола и обслужвана в сервиз на VW с 2007 BRT двигател се сблъсках с проблеми с АГР системата, износване на алуминиевата глава, износен и сменен разпределителен вал. Дюзите за сега се държат.
Ориентирал съм се да търся глава втора употреба, но в нет-а намерих този сервиз в Холандия: http://www.mrtenginerebuild.com. Тези хора предлагат или основен ремонт на главата или обновена глава с гаранция. Някой да е чувал за подобен сервиз в БГ?
Искам да уточня, че не съжалявам за проблемите. Това е неизбежно при покупка на кола с над 250 000 км.
Нека и тези, които търсят дизелов двигател в момента не се отчайват. Просто се пригответе за допълнителни разходи за ремонт на ПД. Факт е, че ще сдаде багажа и ще повлече и куп други проблеми ( разпределителен вал в моя случай ).
Искам да благодаря на колегата erebus_odora и неговата тема : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=312217&f=24 . Много изчерпателен човек.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот tdi fen » Сря 11 фев 2015 18:25
леглата на дюзите ли са износени ?
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот batteto.1984 » Сря 11 фев 2015 18:33
Здравей колега,ако под износена алуминиева глава имаш предвид вкопани(разбити легла) на дюзите то имаме колега от форума който е ремонтирал успешно такава глава като е разстъргал повредената глава и е набил втулки.Ето темата да я разгледаш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=327069&p=3956440#p3956440 .Гледай последната страница!
DiDU
Двигател: BRT 2007
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот DiDU » Пет 13 фев 2015 19:03
Здрaвейте. Дa , дюзите сa вкопaни. Товa с втулките сa го пробвaли нa erebus и не е стaнaло. Моя проблем се опитaхa дa го опрaвят с нaливaне нa метaл зa уплътнявaне нa луфтовете.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот valiosport » Съб 14 фев 2015 3:41
А защо просто не пробвате да сложите по-дебелостенни О-пръстени :c020
pinto
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:45
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: 1.9 TDI PD 115 AUY 2003
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот pinto » Съб 14 фев 2015 11:38
Здравейте и аз имам същият проблем
До проблема се стигна при смяна на разпределителният вал и хидравличните повдигачи.
Така и така беше разглобено реших да свалим дюзите да ги занесем за проверка и почистване,
но се указа че има износване на леглата.
Пробвахме да сложим пак дюзите но се указа че колата изгуби мощност и разхода се вдигна до 1,4/л на място.
Преди това разхода беше 0.6/л.
Намерих няколко сайта за ремонт на глави с втулки но е в Украйна.
Явно се указва че това е доста срещан проблем.
Проверих няколко глави втора ръка но и те са в горе долу същото състояние.
Според VW в този случай трябва да се сменят и дюзите защото и при тях има износване.
Може ли някой да каже дали има някакви лимити на износване при което може да се използва главата ?
Или пък някакви други предложения и дали може да си търсим правата по някакъв начин ?
Цената на ремонта според VW надхвърля стойността на колко.
valiosport
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот valiosport » Съб 14 фев 2015 20:57
Не знам защо си усложнявате живота...?
Чак пък дюзите да се сменят няма смисъл, ако се вгледате малко, износването не е срещу О-пръстена, просто загладете ръба, за да не се скъсат новите гумички, слагате новите О-пръстени с нови затягащи болтове за дюзите, прави се регулировка на дюзите и това е. :c020
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот kuban » Сря 20 сеп 2017 23:25
По въпроса с по дебелостенните пръстени, смятам да опитам защото и аз имам подобен проблем и с оригиналните О пръстени изкарва около 3 месеца и пак почва да пали трудно след това. Въпроса ми е, кои О-пръстени да сменя с по дебели тези големите 2 около отвора за входящата нафта ли, или този най долу където впръсква нафтата?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот hvp800 » Сря 20 сеп 2017 23:32
При вкопани легла , оправия няма.
Единственото решение в дългосрочен план е смяна на главата. С нова!
samo_pechka
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 сеп 2017 13:54
Не е единственото, но е най-доброто и най-правилното решение! Нова глава !
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот inspektora » Чет 21 сеп 2017 14:21
Тези проблеми след какъв пробег се появяват?
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот kuban » Чет 21 сеп 2017 21:42
Някаква ориентировъчна цена за нова глава и само по официален канал ли може да се търси
samo_pechka
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 сеп 2017 22:01
Някъде 1400-500лв за АМЦ - гола. Комплекта е от 2100-200 без дюзите.
АМЦ е добър и качествен автърмаркет. За други фирми производители и т.н.- не знам цени. Мисля преди време имаше вариант за замяна на ОЕМ глава , но не знам цени .
http://www.ebay.ie/itm/381564766345
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот kuban » Сря 27 сеп 2017 16:31
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: VAG Помпа Дюза
Мнениеот ssssl » Сря 27 сеп 2017 18:30
inspektora написа:Тези проблеми след какъв пробег се появяват?
Между половин и 1 милион :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
