Passat B5 проблем с климатроника
ivaylo780613
- Регистриран на: Пет 19 юли 2013 20:46
Здравейте колеги. Имам проблем със климатроника на моя Passat B5. Като запаля колата и всичко по дисплея на климатроника мига няколко секунди и после си показва на колко градуса съм го настроил. Всичко си работи, но не иска да върти моторчето на климатроника, но проблема е че един път върти - един път не иска. Някаква идея защо не иска да върти или просто са му заминали четките. Благодаря предварително.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Проблем с климатроника на Passat B5
При подаване на контакт и стартиране на климата означава че е влезнал в сервизен (авариен режим). Имаш някакъв проблем. Направи му самодиагностика и виж коя грешка дава.
ivaylo780613
Re: Passat B5 проблем с климатроника
Самодиагностиката се прави със натискане и задържане на бутон "ECON" и след това натискане на бутона за въртене на въздуха в купето или бъркам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Натискаш и задържаш двата бутона едновременно.
ivaylo780613
При самодиагностиката ми изписа на дисплея на климатроника "25b 00". Някои има ли идея какво означават тези цифри.
jepet0
- Регистриран на: Сря 11 фев 2015 20:33
- Местоположение: димитровград
колеги някой можели да ми каже тази грешка какво значи( 4b6 00 )
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Позволявам си да се самоцитирам... Щото няма кой да погледне!
Bro0z3r написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=4203481#p4203481
- pavka07
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:58
- Двигател: ATJ
- Местоположение: Russe
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
Това ти е грешката.Който може да каже какъв е проблема.
Bro0z3r
Хора, ЧЕТЕТЕ!!! Ако не знаете английски намерете някой, който знае или пробвайте Google Translate... Тук не е преводачески форум...
