ЗДравейте, преди две седмици купих първата си кола ГОлф 3 19Д чист дизел.
Тъй като съм още неопитен вкарах задна предавка преди да е спряла колата на цяло
и се чу едно мощно триене за няколко секунди докато я изключа. След като потеглих забелязах че педала на съединителя вибрира и при натискане около 1 см е доста хлабаж педала, след това си е плавен.
Другото което е сякаш долавям някакъв много лек и странен шум когато колата се движи.
Проблеми при смяна на предавките няма с изключение на 1ва която май и преди си влизаше малко трудно.
Моля за мнение и съвет от по-опитните колеги. Благодаря
Golf 3 1.9 D 1994г 1Y -проблем съединител
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Golf 3 1.9 D 1994г 1Y -проблем съединител
Моята като я купих редовно хъркаше задната, викам си ужас- 5 годишна кола да хърка, после хванах един чалъм преди задна с натиснат съединител вкарвам 1ва, после без да пускам съединителя - задна и няма хъркане няма нищо, оказа се че на много много ФВ и аудита е така.... а аз се бях притеснил
пп. един съвет- свали кожата дето е около скоростния лост и виж там механизма да няма нещо потрошено или хлабаво
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Доста магарии взе да прави таз кола-лампи светят,мигат,съединители разни треперят.Я утре на майстор ,че да не се усложнят още нещата и ние да гадаем във форума .
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Тъкмо се зачудих, че съм го чел вече това...
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=435187
stinkataaa написа:Благодаря за съдействието колеги,Проблема го реши един познат сменя някаква гумичка обясни ми той, ама
аз като си нямам понятие та не мога да ви препредам точно какъв е бил проблема...
stinkataaa
- Регистриран на: Вто 20 яну 2015 23:38
Извинявам се този проблем е решен остава този че таблото е като коледна елха
stinkataaa
Благодаря на всички колеги за оказаната помощ -оказахте се прави динамото е!
От сервиза казаха че можело да се направи но по-евтино било да ми го сменят и това и направиха.
Върнаха ми старото.Лампите не мигат вече,скоростомера си работи. Единствения кусур който забелязах след ремонта е ,че при контакт лампата на подгрева на свещите не свети ама майната му.Още веднъж мерси
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ей за туй не обичам колата ми да ходи на знайни и не знайни сервизи-ще ти направят едно,ще развалят друго...Огледай да няма някой разкачен кабел .
stinkataaa
Проблема се реши от само себе си тази сутрин като палих светеше може би е бил топъл двигателя първият път и за това да не е светила
- georgebonev
stinkataaa написа:...може би е бил топъл двигателя първият път и за това да не е светила
