Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот pesho_sl » Съб 10 яну 2015 16:50
Благодарско на "gomez", че е създал темата и на "anger", че така изчерпателно е описал всичко стъпка по стъпка придружено със снимки. :beer И моето TDI е вече с една "екстра" повече. Цялото упражнение - точно 2 часа.
П.П. Тоя форум е велик! Няма друг такъв.
unditotisho
Регистриран на: Съб 10 яну 2015 8:53
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI 110HP 2000
Местоположение: стара загора
Мнениеот unditotisho » Пон 12 яну 2015 13:30
здравейте колеги!нов съм във форума и нов собственик на голф 4 тди 110к.с.
Не можах да намеря точна тема и затова питам тук.
Имам проблем с темпомата(не работи)бил му скъсан лентовия кабел и ако може помощ дали може да се поправи или се взима нов лост с кабели и някой ако знае някъде в стара загора дали ги поправят и актуални цени ще съм много благодарен :)
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 12 яну 2015 21:04
Тоя Google какви ли не неща намира - цък :beer
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пон 12 яну 2015 21:24
В Стара Загора има едно момче, което продава чисто нов комплект (лост + кабели). Искаше 80 лв. по спомен.
Аз си взех чисто нов комплект (лост + кабели) с доставка от Русе за 70 лв. (30 лв кабели и 40 лв. лостчето)
Втора употреба комплект има за 55 лв, а само лостчето 10-15 лв.
unditotisho
Мнениеот unditotisho » Пон 12 яну 2015 23:35
Благодаря
teac
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот teac » Вто 13 яну 2015 9:41
Здравей Колега unditotisho,
само да ти кажа, че кабелите на копчетата за управлвние на темпомата, не минават през лентовия кабел. Лентовият кабел е само за еър бега и клаксона. Все пак лостчето не се върти заеднос волана, за да му трябва летов кабел. Пусни една диагностика, да видиш какво ще излезе там. Провери си също стоп-машинките на педалите.
unditotisho
Мнениеот unditotisho » Вто 13 яну 2015 22:27
това всичкото с vag-com ли да се провери,също и педалите?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 13 яну 2015 22:35
В самото лостче има лентов кабел, който накрая завършва с букса от която тръгват обикновени кабели. Но не знам какво трябва да му се е случило на този лост, че да се повреди кабела.
Както каза колегата, включи един vag-com, мисля че беше 66-ти канал за темпомата и виж какво не работи - може да са стоп-машинките на спирачката или съединителя, може самия лост на мигачите да се е прецакал. При мен примерно е така направено, че ако ми изгорят стоп светлините и темпомата няма да ми работи.
mitzzo_TDI
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 15:38
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AJM 2000
Местоположение: България; гр.Казанлък
Мнениеот mitzzo_TDI » Пон 26 яну 2015 8:56
Благодаря на колегите "gomez" и "anger", толкова подробно пояснено и описано!!!!! :love.vwclub
unditotisho
Мнениеот unditotisho » Нед 15 фев 2015 19:26
здравейте колеги!
аман от разбирачи(за сервиз става въпрос).Темпомата си работи никакви кабели не са повредени и т.н.
Само немога да разбера има си някакъв чалъм ли да се пусне този темпомат .От 10-на опита 1-път успях да го пусна и не разбрах как го направих иначе си закова на 80км.Аз съм със стария лост,щраках щраках и не разбрах как го пуснах ако може малко помощ ще съм ви благодарен :confused
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 15 фев 2015 20:39
Няма чалъми и сложни врътки колега, все пак трябва да е удобно за управление - щракаш копчето на ON и след това натискаш SET и сработва, ако не сработи или сработва от време на време - имаш проблем. Може да е в лоста, в буксата на лоста, в стоп-машинките на съединителя или спирачката (ако правят лоша връзка, темпомата ще работи от време на време). Моя темпомат примерно зависи дори и от крушките на стоп светлините.
unditotisho
Мнениеот unditotisho » Нед 15 фев 2015 20:52
А когато натискам копчетата трябва ли да са махнати краката ми от педалите(педала)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 16 фев 2015 10:03
От газта не трябва, както си натиснал и поддържаш някаква скорост просто натискаш копчето. От другите педали-да :smile
unditotisho
Мнениеот unditotisho » Пон 16 фев 2015 12:27
Благодаря ви много.Тази сутрин го пробвах перфектно е
Поздрави :bowdown
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 09 мар 2015 13:25
Благодаря ви колеги за изчерпателните снимки и описания които сте направили. Вече и аз си имам напълно работещ темпомат.
Заложих на евтин вариант(28$), за сега всичко си работи както трябва. Надявам се и за напред да нямам проблеми. :love.vwclub
