Здравейте колеги,
Имам нужда от вашата помощ.
Възможно ли е в този двигател да се влагат на ВИД различни бутала.
Т.е Горивната камера да е същата но по височина да се различават, единия вид по късно от другия.
Имам счупено бутало от този вид двигател но на Шкода Филиция. И до момента по снимки който намирам изглеждат различи.
Бутала за AEE двигател 1.6 75 к.с
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Бутала за AEE двигател 1.6 75 к.с
Да не си взел бутало от 1,4 АЕХ ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Няма логика едни и същи кодове мотори да ползват различни бутала. Вероятно не си взел от същия код мотор.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ами аз съм виждал такова нещо.Преди 2 години търсехме 2 бутала за ABS мотор,защото имаше 2 спукани.
Взехме двете и при разглобения мотор видяхме,че имат разлика.
От там обратно и за другите две.
Аз накрая поръчах комплекта от принципно същия двигател АЕЕ. Да видим утре какво ще дойде.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А сигурен ли си, че моторът беше ABS? Щото всички с бутала с тоя размер изглеждат еднакво, само имат различен ход на буталото, предполагам при някои заради различната степен на сгъстяване имат и леки разлики в челото на буталата.
Zdravko Zankov
stefan4o написа:
Абсолютно съм сигурен,видях кода на мотора.
За това взех и само 2-те бутала.
После видяхме и разликата във външния вид,и обратно за другите две.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Здравко,целия комплект бутало+сегменти е еднакъв от завода при Пасат, Голф, Кордоба - 026 107 065 R. Реално в блок на ABS могат да се натикат бутала и от 1.6 мотор... така че не се учудвай ако са били по-различни от вашите.
- kris11
stefan4o - това имах в предвод и не исках да пиша спам.
няма как на 1 двигател /код/ да му слагат каквито им попаднат бутала.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Нали това е целта на кода на мотора.Дали ще се слага в голф,поло,шкода или сеат,щом е с код АЕЕ би трябвало всичко да му е еднакво.Единственото различно при тоя мотор за което се сещам е,че имат разлики в компютрите,което влия само на празния ход на мотора.
