Колко дизел ви горят колите ?
Re: Колко дизел ви горят колите ?
SDI е най икономичния двигател на volkswagen голф 3 64 киловата харчи комбиниран разход около 4.5/100 мотора е 1.9 , главната причина за малщия разход е липсата на турбо и електронните компоненти ;)
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Обаче има една подробност, двигателя на голф 3 не е СДИ а е обикновен предкамерен дизел, кода на двигателя по спомен е 1Y. СДИ се слага на голф 4/Бора, той е с директно впръскване и не е 64КВ а 64к.с
А дали е най-икономичния двигател е малко спорно. Преди малко си погледнах разхода в града 7,9л/100, това е за двигател ARL(1.9 150)
А дали е най-икономичния двигател е малко спорно. Преди малко си погледнах разхода в града 7,9л/100, това е за двигател ARL(1.9 150)-
vladoooo
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
То и аз постигам някакви космически резултати от рода на 5/100 с моя ARL по околовръстното след 5 тигела, ама като цяло с 45литра минавам 470-550км
Има голямо значение дали се кара на късо зимата, дали е загряла и най-вече равния път без чести спирания и тръгвания.
Извънграда разхода пак варира от скоростта, но се движа от 5.5-7.5/100км.
valiosport
Веднага ти казвам при стъпки в града колко ми е най-големия разход лятото. Значи при постоянни стъпвания на педала първа втора да ускорява бързо, спирачки, пак първа втора да се изтегля бързо, после легнал полицай, намалям и пак газ, максимум ми е вдигала на 9/100. Това ако е 1.8 турбо 150 при такова каране ще е 13-14/100.
Извънградско при каране до 120-130км/ч разхода е 5,5л/100, значи ако се кара с 90км/ч без настъпване на педала ще постигне разход 4,5/100.
Да не говорим, че като стъпя педала на газта бензинките ги прескачам на доускорение и колата няма да се чуди дали ще може да изпревари или не
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
valiosport написа:Обаче има една подробност, двигателя на голф 3 не е СДИ а е обикновен предкамерен дизел, кода на двигателя по спомен е 1Y. СДИ се слага на голф 4/Бора, той е с директно впръскване и не е 64КВ а 64к.сА дали е най-икономичния двигател е малко спорно. Преди малко си погледнах разхода в града 7,9л/100, това е за двигател ARL(1.9 150)
Има Голф 3 СДИ
Няма Бора СДИ
Като цяло само глупости пишеш, трупаш тъпи мнения основно за твоя извънземен АРЛ
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
На батко ми полото е 1997 година СДИ мотор Кода не се сещам точно какъв беше на двигателя 1.9 SDI 64 ще ви излъжа конски сили май е не киловати. Каза че разхода му извънградско май си е 6 литра си ги хваща за града 7-7.5 литра в града.
valiosport
110afn написа:valiosport написа:Обаче има една подробност, двигателя на голф 3 не е СДИ а е обикновен предкамерен дизел, кода на двигателя по спомен е 1Y. СДИ се слага на голф 4/Бора, той е с директно впръскване и не е 64КВ а 64к.сА дали е най-икономичния двигател е малко спорно. Преди малко си погледнах разхода в града 7,9л/100, това е за двигател ARL(1.9 150)
Има Голф 3 СДИ
Няма Бора СДИ
Пиши и ти, какъв е проблема, поне аз за пръв път чувам за СДИ на голф 3, но човек се учи докато е жив. Къде да ги трупам тези мнения и за какво са ми?....
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
SDI има на поло и венто 100% ,на голф не съм сигурен ,ама разход в града 4,7 аиде,айде.
- samo_pechka
И на Г3 го има . Имам познат с такъв , преди имаше един предкамерен - пак атмосферка . Каза категорично че имало разлика в консумацията му спрямо стария . Спомена литър надолу ....не съм сигурен , може и да е вярно , все пак е директно впръскване , ама 4,7 градско не е , поне 2 кила горница тряя да е .
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Последното ми засичане е тази седмица. Каране само в градски условия - 5 км. сутрин и 5 км. вечер при температура на ОС около 0 градуса. С точно 10 л. нафта изминах точно 120 км. Т.е 8/100. Метод на засичане зумер резерва-зумер резерва
.- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Разход по компютър:
Извънградско Ловеч - Варна, икономично каране - 4,7 л./100 км.
Градско Варна на къси разстояния 7,5 л./100 км. Колата стои в гараж, където температурата не пада под 10 градуса.
Дизел - Лукойл.
Дизел - Лукойл.
Последна промяна от inspektora на Пон 02 мар 2015 11:37, променено общо 1 път.
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
4.0-5.0л/100км извънградско , градско 6-7.2л/100км лято,зимата макс. 0.3л отгоре. Доволен съм от Пассатчето ми 1.9ТДИ 110к.с
- Galitov
- Регистриран на: Пон 09 юни 2014 21:52
- Автомобил: Passat Variant 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 99
- Местоположение: Асеновград
Passat B5-Variant 4x4, AFN с чип.
Среден разход за месец февруари - 5,8/100 при 48%градско и 52% извънградско каране. Нафта от *укойл.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Колата от профила, 1.9 ТДИ с чип на Брезел в добро здраве без никакви видими проблеми. На първата снимка: само градско каране на къси разстояния 5-6 км, студена. Следващите км (на втората снимка) са извънградско, неикономичен стил на каране. Резервоара е 70л. Индикатора е сравнително точен. Лесно може да се сметне средния разход. Градското е далечко от 6/100, извънградското също не е 4/100, както се вижда. Ако заредя в момента (на 1/2 по индикатор), може да побере 37-38 л макс.
Тихо завиждам на колегите с доста по-старите дизели, които харчат по 4/100 и се чудя как можах да се прецакам така и да се набутам за тази кола, която е с по-смотан двигател от тези, произведени 10 г преди нея
- golfar81
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
- Местоположение: nesebar
тези 4 и 5 на100 постоянно ги 4увам даже и на бензинови коли, заблуждавате са сами тес разходи само на книжовен език ги има
