Passat 35i 1992г. ABS - Самозатъмняващо се огледало
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пон 16 фев 2015 19:41
Здравейте колеги,
Търсех си по голямо огледало за задно виждане и случайно ми изпадна на прилична цена едно от БМВ, което искам да монтирам на пасата (б3).
Има ли някой който да е монтирал такова самозатъмняващо се огледало?
Огледалото е с 5 кабела, като човека твърди че ми трябват само 3 от тях - плюс, минус и маса. Другите 2 са за задна скорост и още нещо си ама забравих какво. Разгледах и в на баварците форума не е кой знае какво монтажа стига да няма и сензор за дъжд.
Въпроса ми е има ли значение, че е от БМВ и дали ще имам проблем с монтажа?
Благодаря!
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Passat 35i 1992г. ABS - Самозатъмняващо се огледало
Мнениеот nokiangage » Пон 16 фев 2015 20:40
На това огледало сензора за дъжд вграден ли е или в това хлътване е диодчето на алрамата, че на някои Баварци май там мигат алармите? Как би закрапил това самото физическо огледало на Б3-ката и се записвам за темата. :drunk
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пон 16 фев 2015 20:55
Това специално няма сензор за дъжд. Май верно тоя последния кабел беше за алармата като под самото огледало има нещо което май се нарича "алармен буркан":
Имам приятел автостъклар предполагам няма да е проблем да се залепи за стъклото като всяко друго огледало, затова търся мнения.
Поздрави!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 фев 2015 20:19
Omilron написа:Огледалото е с 5 кабела, като човека твърди че ми трябват само 3 от тях - плюс, минус и маса.
Е това не мога да го разбера, т.е трябват ти два кабела плюс и маса. По принцип ако е така можеш да го пробваш на акумулатора директно и като светнеш с фенерчето да го видиш затъмнява ли се. Ако работи така коректно, плюс и маса лесно се взимат от плафона
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 17 фев 2015 20:26
Ще вземе, ама колко му е консумацията? Да не изпльока предпазителят :mhihi
Спомням си един бивш мой колега го питат - "Защо са три кабелите?" той отговаря "Фаза, нула и ТОК" :bowdown :icon_lol
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 фев 2015 20:30
Едва ли ще замине предпазителя, 15А мисля че е този за интериорното осветления на пасата, като по принцип там са предвидени и сенници с осветление и други дивотии, та си мисля че ще устиска
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Вто 17 фев 2015 20:41
Колеги малко на изуст писах като пусках темата, за което се извинявам, ето описанието от човека:
В крайна сметка го поръчах огледалото утре ще е при мен и ще разгледам за какво става въпрос. И да не стане ще ги прежаля 20-те лв.
Ще го снимам като пристигне да ви покажа за какво иде реч.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 фев 2015 20:45
Значи основния проблем ще остане закрепването на стъклото, макар че като гледам е почти същото като на пасата
Johnsword
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 17 фев 2015 23:19
15 ампера е бушона на осветлението както каза колегата Одаджийски би трябвало да издържи, в зависимост от консумацията му. Следя темата,че ми стана интересно, успех ! :beer
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Сря 18 фев 2015 11:18
Колеги, огледалото дойде ето малко по подробни снимки:
Остава сега да разгадая коя жичка за какво е :biggrin . Петък предстои опит за свързване и ако всичко е наред отивам да го лепя.
Поздрави!
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 18 фев 2015 13:44
От обяснението имаш 2 плюса, 2 минуса и един за задна скорост, което предполагам, дано съм прав - червени - плюс, зелени - минус, сив - задна скорост.
:gruebel
Аз първо бих проверил кои две жички отговарят за лампичката...
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Сря 18 фев 2015 14:28
Цветовете на кабелчетата са:
Червено-черен
Кафяво-черен
Зелено-сив
Синьо-жълт
Сиво-черен
От снимките не се вижда много добре :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 фев 2015 14:44
огледало
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Сря 18 фев 2015 15:30
@kris11 - Благодаря колега. Разглобих го огледалото и нещата седят малко по различно при мен:
Гледайки обяснението на продавача нещата стоят така:
Затъмняване:
1 - Задна скорост - (някога в бъдеще може и да го свържа, ако имам време и всичко останало работи)
3 - ПЛЮС
10 - МИНУС
Лампичка:
8 и 9 - плюс и минус, без значение кое, кое е!
Всичко изглежда ясно за момента остава да го пробвам. Зимам поялника утре да удължа малко кабелите и ще пробвам затъмняването чрез акумулатора.
Поздрави!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 18 фев 2015 19:52
Това успях да намеря .
Успех . :th_up .
