Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
Мнениеот valiosport » Вто 17 фев 2015 18:23
Нави ме да го махам и аз, признавам си !
Само имам въпрос към теб, как се осъмни точно в това клапанче? На моменти колата ми спира на 3500 оборота да върви и ми се струва, че не и стига горивото за някакви милисекунди ... Това клапанче на кой маркуч е на този за постъпващата нафта, или за обратната, щото май и на двата има такова клапанче по спомени?
:bowdown
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 17 фев 2015 19:43
Смяяятай направо ме шашна брат ... на кви майстори си ходил какво си правил, а пък не ми се мисли колко пари си пръснал ... ако го погледнеш от хубава страна поне си направил почти основен ремонт на колата. Трябваше да идеш до Варна при и Иво след толкова ходене при русенските пишман майстори.
alex2811
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
Двигател: AJM 2000
Местоположение: ruse
Мнениеот alex2811 » Вто 17 фев 2015 21:01
valiosport утре ще направя една снимка да видиш къде стой
А за въпроса как се усъмних просто го видях и реших да пробвам какво ще стане ако го махна и ето че се оправи :cool
Sashko_Trg да ти кажа пари не съм хвърлил много повече нерви :biggrin А колкото до това че трябваше да отида до варна бях решил да отида ама мислех да е другия месец ама ми се размина :mhihi
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 17 фев 2015 21:04
Между другото след като двигателя вече е добре мисля да се захващам с визията на колата мисля че се досещате на къде бия :icon_lol
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 17 фев 2015 22:29
Не разваляй оригиналната визия, за да изглежда добре 4-ката и трябва ниско окачване, примерно пружини 60/40, 17-ки джанти, преден V6 спойлер, заден V6 с накрайник на аспуха, спойлер на капака оригинален от R32 и ако си намериш US стопове. :vwknee
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Сря 18 фев 2015 0:20
Да точно нещо такова искам :cool
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Сря 18 фев 2015 19:26
Ето къде беше това клапанче
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 20 фев 2015 11:38
Ето я гадинката и при моя ДВГ е на същото място... Грешката е моя един е клапана. Колега имам въпросче, колко милиметра е двупътника където влиза в маркучетата, за да не свалям моя и да ходя с него по магазините, а направо да търся такъв двупътник?
Поздрави :vwknee
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Съб 21 фев 2015 11:44
Колега мисля че е 8мм сега съм си поръчал 8мм и ако стане ще ти кажа дали е точния размер :c020
А между другото вече 5 дни карам без него и нямам проблеми за сега.Трябва да пробвам да паркирам на някой баир да видим дали ще се върне нафтата назад
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 23 фев 2015 19:14
Колега, днес си купих контактен спрей, свалих и "окъпах" дебитомера едно хубаво, сложих го и първото ми впечетление е че колата реагира по рязко на подаване на газ, доста мръсотия изтече. Доволен съм от резултата. Като смена клапанчето на нафтата с двупътник се надявам още мъничко да тръгне, дано колата да почне да върви като при тебе :11 :mhihi
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 24 фев 2015 10:47
Е дано колега ама тя твоята трябва да върви доста повече от моята все пак е ARL :beer
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 24 фев 2015 11:43
Колега няма значение дали е 115 или 150 к.с. ти си я знаеш как върви и ще усетиш ефекта веднага. Никой не казва че AJM, ще тръгне повече от ARL.
В събота пътувах 300км. преход и ми прави впечетление че много тресе на 6-та като ускорявам от 1700-1800 оборота :screwy
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 24 фев 2015 12:13
Напълно възможно да ти е затръгвал маховика :neutral
alex2811
Двигател: AJM 2000
Мнениеот alex2811 » Вто 24 фев 2015 12:51
При мен от 2 дена забелязвам когато намалявам на свободна и като чели усещам че нещо ми притреперва купето и като спра напълно изчезва :gruebel Мислех си за маховика, но все пак е нов на 1200-1300 км е
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 24 фев 2015 13:42
При теб не, маховика има вибрации при набиране от висока предавка, от ниските като натиснеш повече! Ако почваш да усещаш как се мъчи и тогава усещам вибрациите аз, но при мен съм си за смяна ;) Ако при набиране от ниски обороти усетиш вибрации и мъка, тогава може да е от него.
