Golf MK4 1.8T AGU Подгревни свещи от RENAULT TRAFIC 1.9 D
ferdok9
Регистриран на: Сря 05 ное 2014 16:54
Мнениеот ferdok9 » Сря 18 фев 2015 13:17
Придобих модулче за подгряване на антифриза свалено от накакво дизелово Рено.
Обмислям да си го сложа в Голфа.
Мощноста на тази джаджа е около 1000W, по непотвърдена информация.
Има 4-ри свещи, по 250W. Не смея да му пускам ток, че да не изгоря някоя от свещите.
По някое време ще опитам да пусна вода от чешмата през него и така да го подкарам.
Ма преди това треа да си намеря ампер клещи.
Сега основния въпрос е следния. Колко ток може да се вземе от алтернатора?
И ако тока от алтернатора не е достатъчен, има ли ядове да се дръпне допълнително от акомулатора.
Намерих няква информачия, че ориентировачно могат да се дръпнат около 70 ампера от алтернатора.
Но се пак да попитам тука. Може да дадете някой полезен съвет.
За ключове ще ползвам IRFP064N.
Имам малък проблем. Корпуса на боилерчето треа да се даде на маса.
А транзисторите са NMOS. Ма пък са в мн. готин корпус и могат да се сложат на читав радиатор.
Имат само 8 мили ома съпротивление и ще разсеиват около 3-4 вата на транзистор.
Моля НЕ задавайте въпроси от сорта на:"Защо искаш да го правиш това"
На всякакви други въпроси, ще гледам да отговоря, възможно най-бързп о изчерпателно.
Снимки:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzYnP8QSQB1PflRzWXowYXV6ZXhnWEktWGxqTnB4dWVId3lGYUZVYm1OUXFWbjJWOTE5NHM&usp=sharing
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 1.8T AGU Подгревни свещи от RENAULT TRAFIC 1.9
Мнениеот kris11 » Сря 18 фев 2015 19:34
колко А ти е алтернатора ? при локомотивите има възел, който решава на колко свещи да пусне подгрев според напрежението на акумулатора.щМислих я тази работа и се отказах . Няма смисъл за бензинов двигател. Ако е заради газ -свържи редуктора последователно на масления радиатор.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 18 фев 2015 19:39
Амперклещи за прав ток са скъпички. Поне коректно работещите.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 18 фев 2015 21:12
До колкото си спомням, през турбото на този автомобил минава и водна магистрала. Моето AGU започваше да лъха топличко от духалките още след първите 300-400м. Съмнявам се с тези свещи от рено да постигнеш каквото и да било. Можеш да си сигурен, че колата ти загрява отлично и в най-студени дни за което пък мнозина могат само да ти завиждат. Не ти трябват тези измислени свещи и щуротии според мен.
ferdok9
Мнениеот ferdok9 » Сря 18 фев 2015 22:04
Да заради газовата уредба е. Е не само де, май просто ми се играе.
През изпарителя минава вода от охлаждането.
Алтернатора е 90А. Каталожния номер му е: 037903025.
Струва ми се, че четирите свещи ако ги пусна едновременно ще имам ядове.
Интересно ми е кво ли ще стане. Дали просто ще почне да дърпа от акумулатора.
Качих снимка.
https://drive.google.com/file/d/0BzYnP8QSQB1PZnBvb3VDS2JBV3M/view?usp=sharing
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 18 фев 2015 22:12
Няма ли да ти е по-лесно да си намери 120А от AFN? Нейде из продавалника мярках такъв за 30 лв.
ferdok9
Мнениеот ferdok9 » Чет 19 фев 2015 14:17
Дали ще пасне?
Ако сменя алтернатора,
ще трябва ли да сменям и изправителя(Диодната плочка)?
Иначе ако намеря нещо такова веднага скачам.
Е ако е 30лв де.
