повече антифриз от надписа макс
aminohus
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
Местоположение: Кубрат
Мнениеот aminohus » Пон 22 яну 2007 22:37
Момчета днеска като погледнах нивото на антифриза ми се бе покачоло повече от надписа максимум - сигурно един пръст отгоре че и малко повече.Бях минал към 70 км.
Пречи ли на това и трябва ли да се намали количеството???
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 22 яну 2007 22:46
Ако си я гледал на загрял двиг. е напълно нормално, като изстине ще си дойде на место.
aminohus
Мнениеот aminohus » Пон 22 яну 2007 22:52
teodor6769 написа:Ако си я гледал на загрял двиг. е напълно нормално, като изстине ще си дойде на место.
да на загрял двигател е
но като истине си е малко пак над максимума
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 22 яну 2007 23:00
Ако не се увеличава няма проблеми. Следи го няколко дена.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 22 яну 2007 23:00
За сравнение: моя е малко по малко от средата.Като загрее удря в максимума(почти) А твоя на студена щом е над максимума,като загрее не знам къде ще отиде.Бъркаш се нещо май :gruebel Я хубаво е виж на студен двигател...
aminohus
Мнениеот aminohus » Пон 22 яну 2007 23:05
faf4o написа:За сравнение: моя е малко по малко от средата.Като загрее удря в максимума(почти) А твоя на студена щом е над максимума,като загрее не знам къде ще отиде.Бъркаш се нещо май :gruebel Я хубаво е виж на студен двигател...
утре ще видя при напълно изстинал двигател.
А по принцип как се мери - на студен двигател ли трябва да го измеря антифриза и да си долея точно до максимума или да източа докат стане максимум?
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 22 яну 2007 23:06
Ама не до максимума бе колега,между min и max трябва да е.И на студен двигател разбира се.Успех
aminohus
Мнениеот aminohus » Пон 22 яну 2007 23:11
faf4o написа:Ама не до максимума бе колега,между min и max трябва да е.И на студен двигател разбира се.Успех
Аха разбрах!
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 22 яну 2007 23:13
aminohus написа:
Аха разбрах!
:да:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за антифриза
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 23 яну 2007 9:49
:lol: Да споделя и моя опит за нивото на антифриза. Наливащ до средата между min i max малко трудно се уцелва но това няма значение. Това става на студен двигател, най хубаво сутрин преди да тръгнеш. Както отбелязаха и други колеги при работа на двигателя антифриза са разширява и може да избие през капачката на разширителния съд ако е в повече, т.е. над max. Смятам че това е достатъчно да знае един карач на VW. :drive
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Нед 04 фев 2007 17:24
Съгласен съм със колегата ,нивото трябва да е на средата между мин и мах и то при студен двигател ако го напълниш на мах като направи 100 градуса ще го изхвърли.Ако ти качва нивото от самосебе си виж да не ти намалява маслото,няма какво друго да е.
aminohus
антифриз
Мнениеот aminohus » Нед 04 фев 2007 17:42
Източил съм на студен двигател антифриза и сега нивото е между мин и макс , карам от седмица и няма проблем сега всичко е наред!
Gangsta'sParadise
Регистриран на: Пет 14 юни 2019 17:19
Re: повече антифриз от надписа макс
Мнениеот Gangsta'sParadise » Пет 14 юни 2019 17:32
Здравейте!
Карам Пасат б5.5. Въпросът ми е ако отвориш капачката на антифриза при горещ двигател и нивото се покачи до капачката и след това я затвориш оставиш двигателя да истине (студен двигател) нивото оправя ли се. Антифризът връща ли се в системата. Благодаря
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 15 юни 2019 22:07
Нищо ненормално не виждам.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 юни 2019 22:09
Връща се, освен ако не прелее отвън казанчето.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, kukata_pasat и 64 госта
