мотор от Порше 2.0 или тип 4 1.6
largo_71
Регистриран на: Сря 19 май 2010 18:59
Автомобил: 1303s
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот largo_71 » Вто 17 фев 2015 11:27
Здравейте колеги, пред дилема съм. Дали да направя основен ремонт със добри части на моя мотор 1.6 и да сложа два карба или има вариант да сложа 2.0 порше. и ако мислите , че оргиналния мотор е по добре и повече ще върви 1.6 ли да го оставя или да го раздуя?
bai vicho
Местоположение: dobrich
Re: мотор от Порше 2.0 или тип 4 1.6
Мнениеот bai vicho » Вто 17 фев 2015 20:17
РАЗДУЯ?-подобаваща сума.
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 17 фев 2015 20:57
Първо, добре дошъл. Дай повече подробности каква е дилемата, това 2.0 от Порше ако е водно охлаждане, редови значи е мотор от Ауди. Тогава по-добре си направи боксера. Ако е Тип 4, то и бусовте Т3 са с такъв мотор, но не е Порше. Ако търсиш вървеж, тогава развързвай кесията, това е дълга и необятна тема.
batbobo
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
Мнениеот batbobo » Вто 17 фев 2015 22:38
Колега има малка грешка в заглавието:
Тип 4 е от поршето(евентуално), а пък твоя би трябвало да е тип 1.
Кодове на тип 4:
V 1700ccm 50kW/68HP
Z 1700ccm 50kW/68HP
EB 1700ccm 53kW/72HP
EA 1700ccm 59kW/80HP
W 1700ccm 59kW/80HP
CA 1700ccm 49kW/66HP
AT 1800ccm 55kW/75HP
EC 1800ccm 56kW/76HP
AN 1800ccm 63kW/86HP
AP 1800ccm 50kW/68HP
GB 2000ccm 74kW/100HP
CU 2000ccm 51kW/70HP
CV 2000ccm 51kW/70HP
GD 2000ccm 51kW/70HP
GE 2000ccm 51kW/70HP
CJ 2000ccm 53kW/70HP
Относно тунинга, зависи какво целиш, до колкото съм чувал при тип 4 ще е по 2 като цени и като резултати де.
Според мен с около 2000 лв можеш да събереш много приличен тип 1 с работен обем 1776 сс. Но сподели повече за мотора от Порше.
Аз имам един 1,6 + 2 Делорто ДЛРА 40 и тази година ще го видя какво ще даде(не очаквам да е много, все пак валовете са стандартни).
plymouth
Регистриран на: Съб 25 май 2013 7:30
Мнениеот plymouth » Чет 19 фев 2015 6:26
Сладур ,
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Чет 19 фев 2015 15:06
След всички глупости който съм вършил до момента стгнах до изводите че:
ако се наливат под 2000-2500 в двигателя няма смисъл да се минава към тип-4 защото наистина частите са близо двойно по скъпи и разнообразието е ограничено а резултатите ще са приблизително еднакви
хубавото при тип-4 според мене е:
-алуминиевия блок
-по-дълбокия картер който не дава на маслото да достига цилиндрите в завой толкова лесно като при тип-1
-масления филтър който при тип-1 липсва
-по-големия маслен радятор
хубавото при тип-1 според мен е:
-много по-лек двигател като цяло
-много по-евтини части и голямо разнообразие на пазара включително и втора употреба
-всичко пасва и няма нужда от преработвания за да работи със оригиналната скоростна кутия в купе на 1303
ако аз съм изправен пред подобен въпрос всичко би опряло до това за какво ще използвам колата
-състезания-тип-4
-забавление-тип-1
със 1.6 който имаш+двойни карбуратори(300-2000лв)+изпускателна система(200-1000лв)+хубав дистрибутор с електронно запалване(200-500лв)+олекотяване на оригиналния маховик със балансиране(50-200лв)...тук ще направя малка пауза щото доста се приближихме до мощноста на оригинален тип-4 2.0 а още не сме отваряли двигателя!
...продължаваме+разпределителен вал(150-300лв)+смяна на клапаните с по-големи и задължително port&polish(500-1500лв)+увеличаване на компресията отиваш на мощност доста над 2.0 тип-4
ако искаш да вдигнеш оборотите и да получиш още по-голяма мощност мисла че идва момент в който везната почва да се накланя към тип-4
много е важно да знаеш какво искаш в самото начало за да не правиш и копуваш нещата по няколко пъти !!!
...лично мое мнение!
я кажи като за начало колко далеч искаш да стигнеш и ориентировъчно как си го представяш финансово за да знаем към коя пропаст да те бутаме :mhihi
Volksrod
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
Мнениеот Volksrod » Съб 21 фев 2015 19:37
Ако имаш излишна пара, направо си поръчай от САЩ мотор в кафез 100к.с.+, слагаш и караш!
В противен случай, ходене по майстори, хвърляне пари на вятъра, а резултатът е неясен :))
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 22 фев 2015 16:59
Колегата май само разбуни духовете, нещо не се получи дискусия.
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Пон 23 фев 2015 10:31
Тъкмо стана интересно :c010 ,а колегата си трае и нищо не пише :neutral
rough
Мнениеот rough » Пон 23 фев 2015 19:38
Дай му време да обмисли :c010
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пон 23 фев 2015 21:15
Да не мисли а да му пипне знаещ ДВГто,и да джитка безгрижно,а баровците с лукс возила да го гледат и да си бъркат в носа. :Mr Green Fun
largo_71
Автомобил: 1303s
Двигател: 1.6
Мнениеот largo_71 » Сря 25 фев 2015 0:22
Здравейте колеги,нямах време да пиша но благобаря за дискусята. Принципно изкам да сложа мощен двигател от порчдака на 200 коня. колата няма да я карам всеки ден.
идеята ми е дали да си реставрирам оргиналния мотор или да тарся други варянти за мощност. варянтите са ми реставация на моя двигател но няма как да ги докарам толко коне ,двигател от Порше или двигател от Субару? Мисля да вложа околко 3000лв за двигател. за субару става въпрос за това https://www.youtube.com/watch?v=eIeSavaAlVE .
А за порше за това https://www.youtube.com/watch?v=83WqPw-AS3Y . но за поршовия мотор ще трябва посливече да се израся.
batbobo
Мнениеот batbobo » Сря 25 фев 2015 9:39
Мисля, че има само един проект в България, който е с подобни параметри.
За да се постигнат подобни резултати си мисля, че 3000 лева са крайно недостатъчни.
Какво правим със скоростите ? За спирачки и дума няма да повдигам, че пак ще се намери някой да ме нахрани.
Окачване? Подсилване на купето (за твоя защита), че с тези ламарини на 40 годинки. Резервоаче (не е задължително).
Спортна горивна помпа?.
Не е невъзможно колега, не ме разбирай погрешно.
200 конски сили, можеш да ги извадиш от тип 4 с нужните средства.
Аз лично тази сума съм я надхвърлил само, като инвестиция в спирачки, джанти, дискове, шенкели, носачи и ръчна спирачка.
За моя гъдел (интериора)съм подготвил - табло, седалки, волан това са още около 1500 лв.
По мотора - карбуратори, смукатели и управлението им са около 500 лв.
Окачване - Хобаво регулируемо окачване - £485 - още не съм го поръчал, че лирата малко скъпа в момента :-)
rough
Мнениеот rough » Сря 25 фев 2015 15:23
Дай да помислим още малко !
варянтите който си дал не са лоши но:
субару двигателя е готов за скачване и ти трябва само преходник за скоростната кутия ,разпънка за задницата да не се мята мотора че е и доста по-тежък и комплект за съединителя(1500-4000лева)+оборудван двигател около 200кс (1500-3000лв)
водното охлаждане трябва да го сложиш отпред за да е по ефективно или да го скриеш зад задната седалка примерно с въздухозаборници в кутия...има и други варянти но всичко опира до фантазия
дотук с много късмет ще надхвърлиш с малко бюджета ако всичко си правиш сам но batbobo пита какво става със скоростната кутия :bishop
6 цилиндровия двигател порше който си показал няма и да го коментирам защото цената му е в пъти над обявения бюджет
аз бих те посъветвал да се насочиш към преработване на оригиналния двигател или тип-4 от бус Т3
като според мен ще достигнеш едни около 150+ конски сили
имай предвид че със 150кс ще си наравно със повечето фабрични коли със около 250кс заради много по-ниското тегло на костенурката но това ше е до около 150км/ч заради много по-лошото челно съпротивление и до първия завой естествено където ще излитнеш в канавката ако си пипал само по мотора :mhihi
ако сриташ задника на някой с дърта костенурка представи си как ще се почувства
а сега си представи като вдигнеш капака и види "оригиналния" двигател
все едно си го застрелял с водно пистолетче :icon_lol
за да виждаме повече движещи се такива коли и да им се радваме е важно да си поставяме реални цели !
largo_71
Автомобил: 1303s
Двигател: 1.6
Мнениеот largo_71 » Сря 25 фев 2015 19:03
колеги да се оточня, изкам да сложа мотор който да има поне 200 коня :bolt . и бих дал 3000 лева само за мотора(може и повече) въпроса ми беше,какъв ще е най–добре за подръжка и да не си губи стоЙноста на колата. а за субару мотора ми казаха че оргиналните скорости пастват. за поршовия ще си тьрся и скорости с него. а за спрачки и окачване може да ме посьветвате сьщо.изкам да сложа добри и качествени части.няма значение цената. нямам определен бюжет за колата. сега сьм си порьчал оригинални дьна.да набавя частите и лятото ще я почваме. :k050 е не аз де майстора (Дани от Нови искар) :vw_shamp
