Passat B5.5 Въпрос за бушон
Disaster84
Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
Автомобил: Passat 5 3B
Двигател: AVF
Местоположение: гр.Хасково
Мнениеот Disaster84 » Нед 20 окт 2013 20:01
Здравейте, днес ровичкайки се забелязах, че имам изгорял бушон 20А (фиг. 1 на снимката), но на представа си нямам за какво е този бушон като всичко по колата си работи (уж). Моля който знае за какво е въпросния бушон да подскаже.
На фиг.2 съм отбелязал липсващо реле най-вероятно е оставено за някаква екстра която аз нямам и за това липсва.
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Re: Въпрос за бушон при пасат 5.5
Мнениеот lisicata » Нед 20 окт 2013 22:04
Мисля че реле 2 е за двусекционни фарове ама не съм много сигорен.
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Пон 21 окт 2013 0:10
При мен "1" беше за извода на 12V,който е над задния пепелник! Свалях сумати пластмаси да проследя окабеляването и защо не ми работи този извод...и накрая като се оказа бушон ми се ревеше! :h020
За всеки случей провери дали кабелите който тръгват от бушона са същите като тези които влизат в този извод!
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Пон 21 окт 2013 7:18
Прав си, като се замисля предпазителите за запалките са по 20-30 А , а и никога не съм го пробвал дали работи колега, но днес ще поверя. Благодарско!
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Пон 21 окт 2013 10:28
Въпросния бушон е за 12v-вия куплунг на подлакътника.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 23 окт 2013 18:46
Аха да пусна нова тема и тя се появи сама! :mhihi
Аз пък търся как да стигна до този бушон за зпалката над пепелника отзад...
Дайте малко жокери!
В5.5, Комби....
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 окт 2013 19:53
dimitarpetrov написа:Аха да пусна нова тема и тя се появи сама! :mhihi
Дайте малко жокери!
В5.5, Комби....
сваляш капака за бушоните, отстрани има два винта с торкс 25, после залягаш под волана и трябва да намериш още два винта с торкс 25. После леко дърпаш към шофьорската седалка цялата конзола на която стои ключа за фаровете. Пред теб ще се открие таблото с релетата и бушона , който търсиш. При обратното сглобяване внимавай металните щипки от горния край да са на капака а не на таблото за да държат правилно капака. След това при връщане на капака на място внимавай над педала за газ има трета опорна точка, която също е много важна и държи кората да не провисва в краката.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 23 окт 2013 20:08
Благодарско!
Утре / уикенда ще пробвам!
:drunk
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 23 окт 2013 20:08
Дайте малко жокери!
В5.5, Комби....
Аз доста четох,но май повечето свалях,разглобявах и гледах с фенерче докато открия проблема/бушона със запалката отзад......много ме дразни нещо,което не ми работи по колата и това образно казано,бе останало последно :wink !Както се каза-сваля се кората,бушона е непосредствено под волана,навътре между кабели и релета мисля....те всъщност са 2 единични бушона,но въпросният е още по-назад и докато се види-извади/сложи друг си е игра на нерви :gruebel :smile
Disaster84
Двигател: AVF
Мнениеот Disaster84 » Чет 19 дек 2013 14:33
При мен бушона изгоря пак изгоря - незнайно защо, но този път го достигнах без проблем през страничния капак за бушоните... просто иска малко бъркане на сляпо. В общи линии поглеждате къде се намира бушона с фенерче отстрани и другото е "гинеколожки умения" :D
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 18 фев 2015 22:55
Има ли бушон за подгревните свещи, и ако да къде е ?
Предполагам или са 4х15 или 20 А или е 1х50 А за 4-те свещи.
Под волана има релета - мисля че там има 4 еднакви за всяка една свещ и също там има и разни мощни бушони.
Опис за тях няма обаче.
Предполагам че ако има бушон за свещите ще е там ???
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Passat B5.5 Въпрос за бушон
Мнениеот gancho » Чет 19 фев 2015 10:17
Ако не бъркам-бушона за подгревните свещи е в кутията ,при компа. Там има 2-3 яки бушона-40-50А.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 19 фев 2015 22:52
Всъщност ако изгори той лампата за подгрев ще свети ли на таблото нормално ?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 20 фев 2015 8:14
Би трябвало пак да свети, защото иначе и изгоряла свещ да имаш, ще те уведомява. Мисля, че тази лампа ти показва колко време компа подава към свещите, но той самия не следи за проблеми по веригата. Чета, че на много колеги подгрева им свети, а реално свещите не им подгрявали по една или друга причина.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 20 фев 2015 11:30
За свещите отговаря едно реле не 4 :th_up Както ти писах погледни под капака на компютъра icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
