Golf MK4 Тънкости при смяна на масло
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Голф 4 Тънкости при смяна на масло
и си нулирай сервизните интервали да не писне и да се шашнеш !!!
- joker
calidad написа:и си нулирай сервизните интервали да не писне и да се шашнеш !!!
Майко мила....що нещо се изписа за глупости!!!!
- calidad
- Автомобил: Golf 4
и защо глупости !? я обясни ? въвеждаш след колко километра да го смениш, къде е глупостта, дали от таблото или с компютър няма значение !
- joker
calidad написа:и защо глупости !? я обясни ? въвеждаш след колко километра да го смениш, къде е глупостта, дали от таблото или с компютър няма значение !
Ами смяната на маслото е нещо елементарно за човек с елементарна техническа грамотност....пишем да се намираме на работа....само това за интервала е нещо важно и наистина трябва да се отбележи!
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Скоро и аз сменях масло и пробвах да нулирам сервизното напомняне, но не се получи
я вие споделете как го нулирате за Голф 4
- joker
the_red_camel написа:Скоро и аз сменях масло и пробвах да нулирам сервизното напомняне, но не се получия вие споделете как го нулирате за Голф 4
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP
- ext2
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 11:04
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AHF 2000
ГОЛф 1.9 ТДИ АХФ Колеги искам да използвам тема и да попитам, след смяна на масло и маслен филтър(без да се пълни ръчно) лампата за маслото трябва ли да изгасне след по-продължително светване или не?Защото след смяна на масло първото палене и в момента в който запали двигателя изгасна лампата веднага!А на предишната ми кола опел астра 1.6 бензин задържаше около 5-6секунди?
Благодаря предварително
Благодаря предварително- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
По спомен, моята също изгасна веднага. Мани ги тия опели
- ext2
Благодаря много за бързия отговор!
(бях се притеснил,че не е нормално)
Re: Golf MK4 Тънкости при смяна на масло
Хубаво е след като спре да тече маслото от пробката, да се повдигне колата с крик от предната страна и изтича още около 200,300 мл старо масло.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 53 госта
