Golf MK3 AFT 97г. Време за загряване
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf MK3 AFT 97г. Време за загряване
Не се чупят щото е италианец, ами от ЕГН-то
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Абе не е така ... Другият голф е 94-та от Германия и при него е по-добре положението. Нито бяха избелели броните, нито нищо.
- muns61
- Местоположение: pleven
Мога да ти дам инфо за загряване на АФТ лятно време. Паля, изкарвам колата от двора на улицата и тръгвам. Изреждам бързо скоростите, задържам на 90 км/ч и за 2 километра, с леко баирче, съм на 70 градуса.
Колкото до клапата топло-студено, ако не си с клима, може да я облепиш без да сваляш таблото.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
По-добре избелели брони,отколкото изгнили тенекии и ръжда до стъклата
Но това е друга тема.Иначе за загряването,всичко ти е наред.Тия мохабети дето за 150 метра духало топло не ги слушай.
Парното може да ти е кофти от менте радиаторче или запушено такова,ако е била карана дълго време с вода.
Антифриза бистър ли е?Ако ще го сваляш за ремонт по-добре си намери оригинално радиаторче валео от колкото ново китайско менте.
- muns61
Тези радиаторчета изключително рядко се запушват, да не е Рено!
Ако наистина има нещо такова, трябва ти чешма и маркуч. Разкачваш маркучетата на радиаторчето, надяваш маркуча от чешмата и пускаш водата. Гледаш какво изтича и постоянно прегъваш и пускаш маркуча, за да спираш и пускаш рязко водата. Водният удар разбива мръсотията и тя изтича. Няколко пъти сменяш вход и изход, за да изкараш всичко. Тази технология е изпробвана с успех многократно и работи безотказно.
- piter_96
С климатик е голфът. Пускам си на 4та степен на топло и си духа стабилно, ама студено ...
- muns61
Е, ще сваляш таболо, не е страшно. Няма мечки под него.
Аз съм със АЕК мотор на голфа и аз като тебе се чудех дали не съм за смяна на термостат.И при мен като дигне 90 градуса не мърда,но тази сутрин на -4 и трябваше 6 мин. да прехвърли на газ (прехвърля на 35 градуса).Случвало ми се е да прехвърля и на 7-8 минута,когато е било около -8,-10 градуса сутрин.Лятото при температура около 20 + градуса прехвърля за 3-4 мин. макс.На брат ми голфа (2.0 115 коня) загрява по-бързо,не знам защо)
- piter_96
И на един приятел ABU-то загрява мигновено, ама ...
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 53 госта
