Вграждане на таблет в централната конзола на Ибиза/Поло
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Вграждане на таблет в централната конзола на Ибиза/Поло
Мнениеот apchih » Съб 19 апр 2014 10:48
rufkata написа:
apchih написа:Взех DC/DC понижаваш модул на 5V 3А и пищенето изчезна.
Аз ползвам такъв но на 2.1 А, и пищенето си го има. Преди това бях със 0.5 А но бяха недостатъчни, пищенето пак го имаше. Ще те помоля да снимаш твоя или да дадеш линк, за да видя какво представлява.
http://www.zahranvane.com/index.php?route=product/product&path=40_61&product_id=264
2.1А е, а не 3А ... объркал съм. От къде взимаш маса за усилвателя (ако си с усилвате). Пробвай да пуснеш масата за зарядното от същото място. Ако е отзад от купето, пусни един кабел през седалките до същото място и вържи масата за зарядното от там за проба.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 19 апр 2014 11:48
Без стъпало съм, но това с масата ще го пробвам. Благодаря :th_up
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Пет 12 сеп 2014 20:22
А как се лови Радио ? ! Може ли да е като фабричното CD да се вкл. и изкл. без да си на контакт , като извадиш ключа да гасне , да гасне след 30 мин. ако си го забравил , ако си извадил ключа докато работи да изгасне и след това като подадеш контакт да си тръгва само ! Ако не може как може да се направи ?
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 15 сеп 2014 12:47
Може да му вкл/изкл захранването, ако го захраниш от плюса на заводското CD но не и да вкл/изкл самия таблет. Радиото си го слушаш от заводското :biggrin
apchih
Мнениеот apchih » Вто 16 сеп 2014 7:08
bmwww написа:А как се лови Радио ? ! Може ли да е като фабричното CD да се вкл. и изкл. без да си на контакт , като извадиш ключа да гасне , да гасне след 30 мин. ако си го забравил , ако си извадил ключа докато работи да изгасне и след това като подадеш контакт да си тръгва само ! Ако не може как може да се направи ?
За радиото си има приложение, но се слуша online (трябва ти интернет) или ако ползваш CDто за усилвател, може да слушаш от него.
А за пускането, без да е подаден контакт ... или с отделен бутон или ако патрона и клемореда позволяват при мушнат ключ да подава +12в към системата.
apchih
Мнениеот apchih » Съб 21 фев 2015 19:46
Махнах карбоновото фолио и "тапицирах" с "кожа" конзолата:
За "тапицирането" използвах фолио с имитация на кожа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 21 фев 2015 23:27
На мен по ми харесва така :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 21 фев 2015 23:52
Фолиото се е получило добре, какво използва?
apchih
Мнениеот apchih » Нед 22 фев 2015 9:15
Фолиото е TR1, триизмерно самозалепващо. Същото като карбоновото фолио, но с шарка имитираща кожа. Релефно е, но на пипане не е меко като кожа. Работи се много лесно с него, макар да няма канали за въздух.
Silverlight
Регистриран на: Чет 29 яну 2015 20:43
Мнениеот Silverlight » Вто 03 мар 2015 10:30
Колега от къде си купил това фолио, може ли линк ?
apchih
Мнениеот apchih » Вто 03 мар 2015 12:13
Silverlight написа:Колега от къде си купил това фолио, може ли линк ?
http://www.redline-tuning.com/magazin/avtomobili/optichen-tuning/3d-karbonovo-folio/folio-imitatsiya-na-kozha.html
Взех последното парче, но виж, може да са поръчали още.
apchih
Мнениеот apchih » Съб 07 мар 2015 23:21
Тъй като фолиото (по точно основата под фолиото) се наду поради неизвестна причина, реших да тапицирам с кожа конзолата.
Ето го и крайния резултат:
2та капака ги облепих с фолиото. Получи се добре, приятно е на пипане и визуално.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Вто 07 апр 2015 10:12
Браво за труда, идеята, изпълнението и ентусиазма. :smile
Кой модел таблет използва?
Аз отдавна също мисля да направя подобно нещо, но не остава време, за сега съм подготвил таблета - обикновен от около 100лв. нов, смятам да запазя и радиото.
Ако някой ден осъществя идеята, ще пусна и снимки. :c020
apchih
Мнениеот apchih » Вто 07 апр 2015 15:23
stardreamer написа:Браво за труда, идеята, изпълнението и ентусиазма. :smile
Благодаря!
Таблета е Asus Memo Pad HD7.
apchih
Мнениеот apchih » Сря 04 ное 2015 20:23
За каращите VW :)
Имам оригиналния файл (psd формат), ако някой иска да си го промени по свой вкус и нужди.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
