Пасат B5 TDI AFN съвет за центровка
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Re: Пасат B5 TDI AFN съвет за центровка
Мнениеот kgkep » Нед 23 ное 2014 20:56
Мерси тези дни като съм свободен ще видя да взема. :th_up
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 24 ное 2014 19:35
Колеги,намесвам се темата за помпите. моита е за двигател ААZ изцяло механична, за да се направи цдентровка се отвива болт в средата между четирите тръби отиващи към дюзите... този го загубих, а той трябва да е с точни размери и мн. точна дължина...моля ви за съвет. в магазина не фигурира като резервна част.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 24 ное 2014 21:02
Попитай в някоя морга да ти свалят, или да му вземеш поне размерите и да си го направиш.
Погледнах в етката, но не можах да видя нещо подобно с номер по който да ти кажа да търсиш.
kgkep
Мнениеот kgkep » Пет 05 дек 2014 10:22
Миналата седмица нямах време и помпата още си тече. От къде да взема номерата на помпата, за да ги купя, защото искам другата седмица да я оправя обезателно.
mravka_s_passat
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 20:26
Местоположение: Кърджали
Мнениеот mravka_s_passat » Нед 22 фев 2015 9:09
Да ползвам темата на колегата, ако няма нищо против.
Вчера гледах графиката на моя афн и беше под червената линия. Пали мн добре и при студен и при топъл мотор, както и в студено време сутрин. Какво е довело помпата да е на закъснение? и трябва ли да го докарам м/у синя и зелена линия.
Ако ми обясните къде във ваг ком да видя и коригирам мг на IQ стъпка по стъпка много ще съм благодарен. С местене на главата на помпата ще я докарам приблизително. От там с ваг ком как? къде се гледа дали е на автоматичен или механичен режим?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 22 фев 2015 9:19
Милиграмите ти са много малко под 1 това трябва да го промениш, но според мен от главата е достатъчно и по ефективно. Предполагам обаче че някой я е бутал за да пали по добре ,ако увеличиш милиграмите и върнеш центровката, мобе и да имаш проблем с студения старт. Като заредш вага още в началния прозорец, кхдето ти изписва основната информация, виж кой кодинг пише ! Ако е 0001 е автомат ако е 0002 е механична !
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Нед 22 фев 2015 9:44
КАто увелича мг на колко да гледам да станат оборотите, мисля, че четох някъде, че е нормално да са 903 об/мин. Вярно ли е? А мг 2.8 ли трябва да са или си зависи от центровката на ГНП?
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 22 фев 2015 17:53
Минималните милиграми са 1, тогава помпата ще прави най-голяма смес , ще върви повече и ще гори една идея повече. Стандартно са между 2.8 до към 3.8! Над 3.8 ще е пълен мъртвец ! Избора си е твой! 903 оборота е нормално и там си има граници. в вага ги пише под прозореца за оборотите!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 22 фев 2015 20:10
На Пасат оборотите са 840 и на 1 мг. няма начин да не тресе.
mravka_s_passat
Мнениеот mravka_s_passat » Нед 22 фев 2015 23:54
Значи при 1мг пръскана нафта колата ще върви по-добре от колкото при 3мг?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 23 фев 2015 6:01
С тези милиграми ще дъвче на празен ход, бутни ги с адаптация поне на 2 мг, ако може, ако не с местене на плочката. Секретният болт ако не е ликуван вземи евтин камък и го набии внимателно и така ще го лашнеш. Не е задължително да взимаш гарнитури ако не тече помпата.
Поздрави.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 23 фев 2015 8:40
Впръсканата нафта не е нито 1 мг. нито 3 мг., само че за да поддържа оборотите компютъра мести ексцентрика в помпата, когато е мръдната главата на помпата, с по-малко завъртане на ексцентрика се държат оборотите и съответно се променят показанията.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 23 фев 2015 20:34
Така си е, но защо се получава на под 1 и нещо да не е добре празния ход. Не би трябвало да е така, но така се получава.
Може би малкия ход с ниско напрежение не му понася.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 24 фев 2015 0:20
на афн 2.2 - 2.4 мг добре ли е колеги, по-лесно пали сега и не пуши на икарус
mshbul
Мнениеот mshbul » Вто 24 фев 2015 20:28
Между 2 и 3 е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 267 госта
