какви са параметри/настройки на ГИ с които сте най доволни
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
Re: какви са параметри/настройки на ГИ с които сте най довол
ето че винаги има какво да се научи.ама със специалисти не може да се спори
angeltsankov
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 11:21
- Местоположение: Ruse
eurogas написа:докато настройвам газовата електроника, сканирам бензиновия компютър, следя живите му данни по време на настройката, чета му записаните грешки, и почти винаги намирам отклонения от нормалната работа на ламбда сонди, дебитомери, температурни датчици, термостат, и т.н.
Колега сериозно ли хващаш термостат с диагностиката? Като я закачиш показва ли че резервната гума е мека? Явно аз съм много бос... дай някой друг урок как става тая работа, ще си платя няма грижа
eurogas написа:Не те знам къде ходиш колега, аз преди върна кола на клиент, и преди да кажа че всичко е наред, независимо дали сме я монтирали преди малко, или идва от друг сервиз за помощ, съм я карам поне 30 минути с лаптоп до мен, всяко квадратче от таблицата съм го проверил и настроил под товар, и като настроя кола, никога не се връща със забележки по настройките.
Освен това много рядко казвам че в някоя кола всичко е наред, по простата причина че докато настройвам газовата електроника, сканирам бензиновия компютър, следя живите му данни по време на настройката, чета му записаните грешки, и почти винаги намирам отклонения от нормалната работа на ламбда сонди, дебитомери, температурни датчици, термостат, и т.н., които съобщавам на клиента когато му връщам колата, тоест клиента ми получава една безплатна и обстойна бензинова диагностика, като целта ми е във времето той да си подмени повредените датчици, и колата да заработи наистина перфектно на бензин, и респективно да бъде доволен и от газовата си уредба.
- nedelcho.bodurov
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2014 19:25
- Местоположение: plovdiv
Въпроса е извън темата , но да не отварям нова.
Въпросът ми е при наличие на около 4 ,5 литра газ , не би трябвало да се губи мощност в сравнение с 10 литра газ налични ,поне аз така си мисля или се бъркам, понеже когато имам малко газ 4,5 л. Колата се срива когато и се подаде повечко газ, имам предвич че загубва мощност изведнъж.
- amigovn
да попитам още нещо.забелях че бензиновите времена са различни и от там и газовите нормално ли е...и на какво може да се дължи...
- amigovn
nedelcho.bodurov написа:Въпроса е извън темата , но да не отварям нова.
не би трябвало да се получава.при мен си изсмуква до край без проблеми да прави.единствено ако рязко падне налягане се превключва сама.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
amigovn написа:да попитам още нещо.забелях че бензиновите времена са различни и от там и газовите нормално ли е...и на какво може да се дължи...
На такъв въпрос - няма как да не те препратя на закачената най-отгоре тема в газовия раздел:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=651161#p651161
Виж как хубаво ги е обяснил нещата vaskoto1:
vaskoto1 написа:такаааа. смятам вече за абсолютно наложително наличието на подобни разяснения защото въпросите вече почнаха да преливат а отговорите не за всички са смислени и свързани.
въпрос 1:
как всъщност работи бензиновото впръскване?
отговор 1:
за да се постигне максимално КПД на изразходваното гориво то трябва да бъде запалено в максимално добро съотношение с кислород (подпомагащ горенето). такова съотношение е 14.7 части въздух към 1 част гориво или иначе наричано точка ламбда (оттам и името на сондата-ламбда сонда но за това малко по натам). за да може да се постигне това съотношение механизма е следния:
измерва се количеството входящ в мотора въздух (при мултиточковите инжекциони това се прави от дебитомера а при моното от TPSa (тротъл позишънинг сензор или потенциометър който казва на компира колко точно е натиснат педала на газта и в какво положение се намира дроселклапата на въздуха) дебитомерите са няколко вида но това е лирично отклонение...
тука роля играе и температурата на входящия въздух поради простата причина че когато е студен той е свит и обема кислород в него е увеличен-респективно обратното на топло.
газовия инжекцион например работи така:
бензиновия компир взима всичкото инфо, прави всички сметки и дава време на дюзите. това време се вкарва в газовия компир, умножава се по коефициент за да се постигне максимум резултат и се праща на газовата дюза която изпълнява работата на бензиновата дето не свири в момента.
всички корекции си остават прерогатив на бензиновия компир и цялата система е динамична и колата не губи нито от показатели и динамика, нито от работа на основното си гориво за което е проектирана! единственото зло е че ако искаш да върви колата-трябва да се примириш с леко завишения разход (газта е доста по слабо калорична от бензина-трябва повечко просто).
Струва ми се, че имаш да четеш още, за да ти се изяснят нещата, колега...
- amigovn
тези неща съм ги чел но не видях къде е причината за различните стойности на бензиновите дюзи.не трябва ли да спазват еднакво време?
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Имаш предвид разликите във времената от дюзата с 4.35 ms до тази с 4.42 ms време на впръскване? Това е пренепрежимо, а и мисля че е ефект от работата на бензиновият компютър, стремящ се постоянно да уцели "вярното" съотношение гориво:въздух...
Подай рязко газ, и времената скачат до 20 ms, т.е. 500%, а ти се чудиш за някакви няма и 2% разлика...
- amigovn
да това имах предвид.преди стояха по изравнени а сега всеки е различен.мерси за отговорите все пак
Последна промяна от ivostefanov на Пон 02 мар 2015 8:03, променено общо 1 път.
Причина: Премахнах ненужен цитат!
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Какво всъщност наблюдаваш? Когато двигателя на работи на бензин - времената са идеално еднакви, а като обърнеш на газ - се разминават като на картинката?
В тази връзка - разстоянията от газовите инжектори до всмукателните колектори еднакви ли са за четирите цилиндъра?
- amigovn
разстоянията на маркучите са еднакви.както каза бензиновите времена държаха предимно еднакви стойности а сега всички са различни.а от там се взима и сигнала.ако не е някакъв проблем да не се тревожа,от рода свещи ток или....
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Все още с графика ли я настройваш, или мина на таблица?
- amigovn
с таблицата няма да се справя сам признавам си.и затова не се мъча
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Ще се учудиш колко е лесно, а (мисля) е по-точно от графиката... А и така или иначе си ровиш из газовия компютър - запази си текущата настройка, за да можеш да я върнеш, ако нещо се оплеска, и пробвай с таблица.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
