Golf MK5 1.6 FSI 115к.с BLP - смяна на горивен филтър
harri
Регистриран на: Сря 21 яну 2015 19:16
Автомобил: Golf MK 5 FSI 1.6 BLP 115 K.S
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Сря 18 фев 2015 21:27
Здравйте,
искам да сменя горивния филтър на голфа, но незнам какъв филтър да е , понеже ми казаха че имало голямо значение с какво налягане ще е филтъра. Търсих доста , но немога да намеря информация какъв филтър ще ми трябва и с какво налягане.
Последна промяна от harri на Нед 22 фев 2015 14:21, променено общо 1 път.
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Re: Golf MK5 1.6 FSI 155к.с BLP - смяна на горивен филтър
Мнениеот KKamenov » Чет 19 фев 2015 20:56
просто отиваш в магазин за авточасти (ако може да не гаражен) и казвал модела + номера на рамата. Аз ти препоръчвам да си купиш Mahle или MANN
harri
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Чет 19 фев 2015 23:15
свалих стария филтар беше на Tecnocar B81 с налягане 6.4 бара , взех нов филтър на MANN WK 96 с налягане 6.6 бара . Скоро ходих на сервиз понеже колата няма тяга , казах му какво съм пипал по колата и той ми каза , че е от горивния филтър. Филтъра който са ми дали не е за този модел Голф 5 1.6 FSI,85kw , BLP - предложи ми да си взема филтър с налягане 3 бара на FILTRON PP836/3 или на MANN WK 96/1 който пак е с налягане 3 бара , но в офицалния сайт на MANN го дава за VW Polo.И сега останах в двуомение. Търсих доста, но не успях да намеря инфо за горивния филтър с колко бара трябва да е за този модел. Ако може да ми предложите някой сайт където мога да погледана ще съм благодарен .
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Пет 20 фев 2015 3:33
Какво имаш предвид под тяга? това все пак е FSI двигател и няма турбо.За сайт или място не знам - аз лично ги проверявам в магазина
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пет 20 фев 2015 7:07
За този мотор, филтрите са 4бар и 6,4бар , за автомобили произведени до 09/2005 - 4бар, от 10/2005 - 6,4бар.
harri
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Пет 20 фев 2015 9:23
Въе момента е със филтър 6.6 бара това може ли да е причина колата да загуби мощност и да качи разхода на гориво.
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Re: Golf MK5 1.6 FSI 115к.с BLP - смяна на горивен филтър
Мнениеот efass89 » Съб 21 фев 2015 12:16
Няма такъв филм за 4 и 6 бара. Моя Plus е от 02.2005год. и беше с оригален VW филтър с 6,4 бара. При обслужването го смених с такoво като на колегата Mann-Filters WK 69 с 6,6 бара и за повече от 10 месеца нямам проблеми и оплакваня. То тези филтри са с интегриран регулатор на налягането, а тези за 4 бара са без. Tова е разликата. Дори в сайта го пише http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Vehicles/CARS%20%2B%20TRANSPORTERS/VW%20%28VOLKSWAGEN%29/Golf%20V%20~%20Golf%20Plus%20%281K1,%201K5,%20AJ5,%205M1,%20521%29/1.6%20FSI%20%28%20%281K1,%201K5,%20AJ5,%205M1,%20521%29%29%20BAG,%20BLF,%20BLP%20%28T26502%29
Kачвам и една снимка на стария филтър и мръсотията му :mhihi .
Последна промяна от efass89 на Чет 05 мар 2015 7:01, променено общо 2 пъти.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 21 фев 2015 12:43
До harri. Както колегата KKamenov ти е писал по-горе това е 1598 см3 чист атмосферен двигател без компресор и без турбо не очаквай чудеса от този мотор.
Последна промяна от efass89 на Нед 22 фев 2015 12:04, променено общо 1 път.
harri
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Съб 21 фев 2015 12:59
Аз не очаквам чудеса, колата неще да върви повече от 130км.ч след като смених филтър и свещи, а преди това си ускоряваше добре
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 21 фев 2015 14:59
Нямаш ли съмнения относно дросел клапата,добре е да и хвърлиш един поглед през ваг ком.Аз съм с 1,6 малкия двигател,вярно чудеса трудно стават,ама 130 за FSI :bishop .Със 102 коня си подържам спокойно 160 км по Тракия дори и на газ.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 21 фев 2015 22:48
Търси някъде другаде проблема колега не ми се вярва да е от свещи или г.филтър, една диагностика никога няма да ти е зле. :th_up
Както колегата Zoovanka по горе е писал провери си Клапан дросела, ERG клапана и Ламбда сондите. Може една от тях да прави мизерий. Успех
harri
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Нед 22 фев 2015 14:35
нправиха диагностика , показва че има проблем с ламда сондата. НО ми е интересно , че преди да сменя свщи и горивен филтър този проблем го нямаше . Ако я карам с тази грешка за ламда сондата ще има ли страничен ефект за колата .
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Нед 22 фев 2015 21:30
може да се е замърсила при смяната.. пробвай да я почистиш с въздух и има специални спрейове, които в Бош сервизите имат. а може и да са я повредили
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Нед 22 фев 2015 21:31
Определено ще има, нашите са широколентови с 5 кабела, определено дава грешка в прекъсване на подгрева, учудвам се че не ти е набила такава. В зависимост каква ти е сместта бедна/богата, можеш да съсипеш доста детайли по веригата. От по скъпо струващите пример ти давам с катализатора, а и разхода ти е нагоре предполагам. Надявам се говориш за сондата преди катализатора? Вземи оригинална NJK/NTK, най добре по номера на оригиналната ти такава.
harri
Двигател: BLP020105
Мнениеот harri » Нед 22 фев 2015 22:53
ламбда сензора и NOx сензора едно и също ли е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
