проблем със загряването на голф 3
ero
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 13:23
Мнениеот ero » Вто 23 яну 2007 13:41
Здравейте, предлагат ми голф3 1,4 от германия, но има проблем в това , че колата е загрявала.Ако се смени гарнитурата дали ще се оправили или може да има проблем и в блока
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 23 яну 2007 13:44
Само с гарнитура може и да не мине, не взимай така на сляпо без да се прегледа.
ero
Мнениеот ero » Вто 23 яну 2007 13:50
Благодаря колега, аз смятам като пристигне да мине през майстор колата и да се прегледа, да се изслуша двигателя, като се смени гарнитурата и да се минат малко километри и тогава да прецена
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 13:52
Това може да се разбере само след сваляне на главата, но 90% от майсторите препоръчват шлайфане на главата при прегряване.
ero
Мнениеот ero » Вто 23 яну 2007 13:59
Притеснява ме това, че евентуално след шлайф и нова гарнитура проблема да си остане, да се окаже че каналите в блока да са пукнати, но тогава трябва да смеси масло и антифриз, нали колеги
K22
Мнениеот K22 » Вто 23 яну 2007 15:58
Е, без читав майстор няма как да разбереш.На мен ми бяха пробутали Кадет-1,4 с издухана гарнитура и гореше яко вода и дори без шлайф след смяна на гарнитурата колата си изкара 3години.Не мисли най-лошото, ама и не се обвързвай предварително!
ero
Мнениеот ero » Вто 23 яну 2007 16:09
благодаря колега, малко ме успокои, сигурно знаеш ,човек като тръгне да купува кола ходи като замаян, и си мисли все лоши неща.Момчето пък ми е познат,който ще докара колата. Не вярвам да ме прекара а и си каза , ако не я одобря дава я на автокъща
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Вто 23 яну 2007 17:24
Все си мисля че ще минеш само с гарнитура а колкото до шлайфането на главата според мен е задължително!
ero
Мнениеот ero » Вто 23 яну 2007 17:27
благодаря колега, дано да няма нещо по голям проблем
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 23 яну 2007 20:28
Провери задължително и вентилатора на радиатора !!! На 3 ките са калпави - вече съм на 3 ти вентилатор, вторият чисто нов - деформира се пластмасовата перка-разби се втулката на остта и изгоря 1 нва степен. Сега съм с 2 ра младост Бош от морга набор 98. :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 23 яну 2007 22:18
Главата задължително на шлайф щом е прегрявана има измятане дори и минимално,пасване на клапани нови моаслообирачи и да но всичко да е наред! :D :D :D
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Re: проблем със загряването на голф 3
Мнениеот kokovas » Сря 24 яну 2007 0:47
ero написа:Здравейте, предлагат ми голф3 1,4 от германия, но има проблем в това , че колата е загрявала.Ако се смени гарнитурата дали ще се оправили или може да има проблем и в блока
приятел,повярвай ми,не искам да те разочаровам или да ти развалям настроението,но ако знаеш със сигурност че колата е била прегрявана,просто не ти препоръчвам да я взимаш...не съм голям спец,но дълбоко ме съмнява че прегряван двигател може да има проблем само в гарнитурата...това не е само мое мнение.аз лично като си купувам кола и само като видя например че казанчето е лепено със силикон или нещо друго което за миг да ме усъмни че колата е била прегрявана и бягам надалече...
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Сря 24 яну 2007 1:22
колега просто не взимаи тази кола!!!!!! :D може да има много поражения по мотора!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: ivelin0047, simo7 и 47 госта
