VW LT 46 2.8 TDI не пали
Техническа и сервизна информация
Tinaki
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 9:22
Местоположение: Монтана
Мнениеот Tinaki » Вто 24 фев 2015 9:55
Здравейте колеги! Докарах си LT 46 2001g 2.8TDI 158к.с
Но имам проблем с палето, палим го за сега с СТАРТ СПРЕЙ и работи перфектно, но до тук само.... едно приятелче ми го закачи с KTS диагностика и има няколко грешки
4142 - Датчик за оборотите на двигателя - неизправна
4642 - Цифр.част(компютър)блок управление - Дефектен
4500 - Температурен датчик охлаждащо средство,изход на радиатора - неизправна
423B - Стопмашинка - неприемлив сигнал
От какво може да се получава така,ще съм ви много благодарен ако ми помогнете. :no
hlapeto
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:02
Местоположение: Troyan
Re: VW LT 46 2.8 TDI не пали
Мнениеот hlapeto » Чет 01 окт 2015 20:19
Имам същата машина. От 60 хиляди я карам и съм доволен.Вече е на 340хиляди километра. За мен проблема ти идва от дюза.При мен като не се кара 2-3 дена и после трудно запалва. Ако се пали всеки ден няма проблем .
Върни се в “LT и Crafter”
