Здравейте, моя пасатко взе че издиша. Волана се скапа и в момента не може да се завива наляво, само надясно. Първоначално се почна със странно пукане докато го въртя и така 2-3 месеца, докато издиша съвсем. Имам съмнения за рейката (няма хидравлика), и ми изпадна една без пари втора ръка. Вие как мислите, може ли някъде другаде да е проблема? Сега се чудя как да го замъкна пасатко до сервиз без да ми одерат кожата, предложения за евтин паяк или платформа? Всъщност смяната на рейката сложна процедура ли е, дали мога да се справя сам без кой знае колко специални инструменти?
Пасата е 1.6 карбуратор EZ мотор, от 88г.
Passat B3 1.6 88г. - превърта волана
- ktamen
Re: Passat B3 1.6 88г. - превърта волана
Моя боб показва, че е превъртял самият волан в шлиците, с които се свързва с кормилният прът.
Всъщност никак не е трудно да отвориш капака докато някой вътре върти и да видиш дали до рейката стига някакво въртене.
Рейката се сменя лесно, но ти няма да се справиш.
- muns61
- Местоположение: pleven
Може и карето към рейката да е.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Възела е отговорен и е добре на сервиз да я смениш.Има някои особености при монтажа и демонтажа.Сега е момента да провериш накрайниците на рейката и шарнирите,така и така ще се разглобява.Така или иначе трябва да минеш после стенд.
Аз съм сменял рейка на полеви условия,но съм механик по призвание и пак ми трябваше малко чужда помощ и се поузорих без канал и подемник.
Колегите пишат да провериш каретата на кормилния прът,вземи го направи преди да разглобяваш.
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Някакви препоръки за паяк или платформа с която да замъкна колата до сервиз?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Бързо в сервиза.Чудя се как си я карал тая кола -направи ли си сметка какво е можело да стане.Почваш да завиваш и не ще и бумммм ,а за отсрещния помисли ли?!Направо ме разбиват някои как карат с неизправни кормилни и спирачни системи!!!
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Водния дух1 написа:Бързо в сервиза.Чудя се как си я карал тая кола -направи ли си сметка какво е можело да стане.Почваш да завиваш и не ще и бумммм ,а за отсрещния помисли ли?!Направо ме разбиват някои как карат с неизправни кормилни и спирачни системи!!!
Карах я до момента в който усещах, че е безопасно (тоест докато пукаше волана при въртене на място, тогава още мислех че са някакви лагерчета разбити) в момента, в който започнаха да се появяват луфтове във волана я зарязах, само бавни кръгчета до кварталните магазинчета колкото да я раздвижвам (разполагам с друга кола в момента с която ходя на работа), докато един ден като я качвах на тротоара не се прееба съвсем. Недей да съдиш прибързано.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
