Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
datony
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 0:59
Автомобил: VW Passat
Двигател: 0014 2003
Местоположение: Обединено кралство
Re: Пасат б5.5 - възможни причини за водата в купето
Мнениеот datony » Пон 23 фев 2015 19:44
Здравейте на всички..знаем че темата е много стара но ми изкочи първа. Значи имам Passat b5.5 2.8 v6 2003г. Имам същия проблем с теч.. ще се опитам да обесня детайлно. Живея в Англия и колата е с десен волан. На пасажерската седалка над краката днес видях по стелката има вода да е текло отгоре... и под нея има вода направо язовир...обаче преди време видях на задна лява пак в кракта да има същото нещо..но днес случайно започна да гледам цялата лява страна и видях че и на предната го има съшия проблем. Като сменях акомулатора видях че на филтъра на купето няма капак и имаше малко вода в самата кутия под него тая лайсна дето е на предното стъкло не е залепена махах я да си сменя акомулатора. изчистих каналите в двата края на предния прозорец имаха кал мрасотий и тн махнах ги....Дали може да влиза от кутията на филтъра на купето след като няма капак като на въздушния? Ноооо защо има вода и зад нея (задна лява в краката на пешеходеца...точно след тоя отвор на снимката на колегата от първия му пост тая тръбичка) дали от нея може да влиза? Проверих под вратите с игла дали са запушени не са тече си от тях но дали вкарва в купето от тях нз... :banghead :banghead
Помагайте :)
Мерси.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 24 фев 2015 9:13
Колега свали корите на вратите (тези пластмасовите) и поливай с вода отвън по прозорците на вратите. Някой да седи вътре и да гледа, ако е от там започва да тече на 15-та секунда.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 24 фев 2015 10:39
На мен при б5.5 ми влизаше вода от 2 места. От вратите през уплатненията на металната кора и през уплатнението на филтъра на климатика. Корите ги развих без да ги свалям и с пистолета и силикона намазах от край до край. Стана перфект. Уплатнението на филтъра го подмених с такова двойно за дограма с двойно лепещо. Стана мн добре. Вече месец и нещо и тия дъждове е сухо. Напролет ще сервизирам и уплатнението на екуто. От там да не текне завбъдеще. Помеждудругото ако не сте си махнали силиконовите мощуци от отводнителните канали направете го за да нямате главоболия. Не мажете със силиконови спреиове гумените уплатнения на вратите че влошавате прилепналоста. Пробвал съм и ефекта е бил отрицателен.
datony
Двигател: 0014 2003
Мнениеот datony » Вто 24 фев 2015 10:59
Добре ще пробвам но дали може на задната седалка да вкарва от тая трабичка или идва от пред ? Даже видях как има черти вода по стелката и идват отгоре на предна лява и си мисля да не е от филтъра на купето? Или под акомулатора имаше вода като го сменях ... Там под него
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 24 фев 2015 16:47
От филтра на климатика мокреше и на мен отзад. Отпред много леко а отзад гьол. Сега е сухо след смяна на уплатнението. То моето беше на части се разпаднало и изгнило. Когато имаш вода върху стелката и е гумена тя е 100% от уплатнението на металната кора. Когато дъжда е по силен каналите във вратата не смогват и се пълни вода. Когато уплатнението е здало багажа почва на линиики да пуска в купето. Направи експеримент. Кажи някой да полива стъклото с маркуча а ти с фенерчето гледай вътре до прага да видиш как подлизва водата. Ако не подлизва от задната проверете предната. На мен пускаше пасажерската врата а водата беше на задната стелка.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 24 фев 2015 16:48
Уплатнението на филтъра на климатика
datony
Двигател: 0014 2003
Мнениеот datony » Вто 24 фев 2015 17:11
Ще взема да потърся из Ebay дано намеря това уплатнение... :neutral
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 фев 2015 20:19
силикон
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Чет 26 фев 2015 9:53
Със силикон ме съмнява да стане. Аз използвах уплътнение от алуминиева дограма, стана много добре.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 26 фев 2015 12:19
И аз съм с уплатнение за дограма. Сложих го двойно да е по плътно.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 26 фев 2015 13:29
KBK написа:Със силикон ме съмнява да стане.
На Б5 правих така под кутията на ф-ра за купето. По великден ,като дойде тука ще намажа и под компа.
passatorr
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 22:07
Мнениеот passatorr » Нед 01 мар 2015 22:39
здравейте! аз съм с пасат б 5.5 водата се събира пред шофьорската седалка. чистих под акумулатора, имаше листа и кал. без ефект. от сервиза ми казаха, че трябва да се разглоби компютъра. звучи логично, щото е отпред вляво, но също така логично ще е да си платя за да разбера, че не е от това.
ако махна мокета за какво да внимавам? мога ли оттам да проследя откъде идва? благодаря ви!
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Нед 01 мар 2015 23:22
Под еку-то имаш процеп с уплатнение което може да е здало багажа и да влиза водата. Друг вариянт и през жилото за капака. Спукан или модмъкнат маншон. Трети вариянт е през стъклото от некачествено залепване. Внимавай с водата че под твоята седалка е комфорт модула и ще стане белята.
passatorr
Мнениеот passatorr » Чет 05 мар 2015 10:21
ще ме извинявате, че съм неук:
еку-то> компютъра ли се има предвид?
ако е през жилото на капака, къде точно да търся проблема? къде се намира този маншон?
от стъклото не е. беше залепено добре, новото също.
има ли смисъл да повдигам мокета?
благодарности!
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 05 мар 2015 16:21
Да еку ти е електронният блок за управление. Тази черна кутия с чадърче отгоре. Аз съм сигурен че ти тече от там. Свали кутията и виж. Тя е на няколко болта като един или няколко са в самата нея. В ю-туб има клипове. Виж как става.
