Здравейте колеги,
Съединителя ми започна да отделя твърде високо и реших да попитам следното:
1. При тези ДВГ могат ли да се настройват съединителите, т.е. педала да отделя възможно по надолу?/ако да - Как?
2. Моля за предложение за марка средностатистически съединител, тъй като ми предлагат AC Delco на добра цена, комплект?
3. Задължително ли е при смяна на съединителя да се смени и тампон на скоростна кутия, тъй като разбрах от няколко "майстора", че той е в основата на трудната смяна на съединителя компект?
Благодаря за отделеното време!
Поздрави на всички!
Мартин
Golf MK4 АZJ APK AQY 2.0 115 hp съединител Решен
Последна промяна от marti_p на Вто 03 мар 2015 22:07, променено общо 1 път.
Re: Golf MK4 АZJ APK AQY 2.0 115 hp Въпрос за съединител
Немога да повярвам да няма във форума разбиращи по въпроса за съединителя!!!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Здравей колега!В търсачката е пълно с теми за съединители затова колегите не са ти отговорили. 1.Съединителя сам се регулира-това значи че твоя си заминава!Моята е дизел и преди да си отиде съединителя се раздрънка демферния маховик така че сменях всичко комлект.Съединител феродоф демферен маховик лагер помпа!Не съм запознат при бензинките с какъв махвик си.Ако си с твърд няма какво да се плашиш сменяш феродовия и си готов. 2.За марка аз си сложих SACHS.Съединител не се сменя всеки ден! 3.Тампон на ск.кутия не съм сменял!Поздрави.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Този мотор е с обикновен съединител,не е демпферен.
Като го отворите ще прецените дали да смените и притискателния.
Лагера се сменя задължително.
Съединителя сменен с такъв нов комплект - Ac Delco!
Странно, но факт - забелязах че сваления е Закс - оригинален с дата на производство и монтаж гравирано от 2002 година, от когато е и сглобена колата!
Благодаря ня всички отзовали се!
Поздрави!
Поздрави!
Zdravko Zankov
Re: Golf MK4 АZJ APK AQY 2.0 115 hp съединител Решен
Какво точно сменихте,само феродовия ли?
Не е лошо и някакви цени да цитираш.
Смених всичко бе колега, не съм циганин да сменям само феродо или само лагер... 80 кинта в Ауто Корея в София и съм цар... само че колата вече отдавна е продадена, тъй като е масларка и не ми се занимаваше със смяна на гумички на клапани.
Успех на всички!
Успех на всички!
Zdravko Zankov
Благодаря ти,че ни усведоми след почти година,че не си мангал.
И моля,без "Бе",като обръщение.
