Моят нов Fresh™ ;)
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Моят нов Fresh :)
Мнениеот nokiangage » Пет 27 фев 2015 8:22
Сандо, то хубаво ще им "пуснеш стружка" за да се изглади ръба на джантата, но ако някой ден без да искаш я остържеш в бордюр или някой познат/роднина я вземе и направи същото по невнимание тогава ще е по-кофти ако се нарани, понеже няма да има много мегдан колко още повече да се стърже... :rolleyes То вярно от марка до марка гуми от една широчина има разлика как стоят, но примерно А3-ката е с 215/45/17 гума Eagle F1 GS-D3 на 8J джанта и не пазят изобщо борда на RH-а и той е в същото състояние като на твоите - та съм взел поне за задните малко по-широки 225/45 гуми поне при паркиране на заден да пазят. То според мен 225 гуми на Г3 не е вариант, понеже ще трябва да са от предимно редките на 35, та не знам как тези гуми, които имаш ще застанат на тази по-широка джанта от тази гледна точка. Поне аз бих "изградил" ръба или запазил колкото се може повече от него. Поздрави и качвай снимки :drunk
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 фев 2015 17:59
Ще видя какво ще измисля почивните дни :biggrin
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 27 фев 2015 18:11
Пускай стружка че е много грозно.И просто няма да опираш в бордюри и точка.Аз за 30 години стаж зад волана само два или три пъти си спомням да съм опирал,и то без никакви последствия.
Просто ще си малко по внимателен и ще си даваш по голям толеранс.20-30 сантима от бордюра и така..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 фев 2015 18:28
Аз съм свикнал от предишните 17-ки да спирам на 10-тина сантиметра от бордюрите,така че няма да има ядове с това.
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Пет 27 фев 2015 20:59
Има майстори които запълват осурканото като го наварят това по принцип е най-добрия вариянт :neutral
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 27 фев 2015 21:14
Сандо,има кит за алуминий,на поршето ръбовете бяха надрани и ги направих с него,и досега няма никакви проблеми,нито се е пукнал,нито надигнал,само да се нанесе на чиста основа и после шлайфане и шприц :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 фев 2015 21:37
От къде го купи и колко пара е?И аз съм слушал за него,но до сега не съм го ползвал.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 27 фев 2015 21:49
Утре ще ти снимам кутийката,в Стара Загора го взимах от магазин Багира,ама няма начин да няма в магазините за автобои и др.,не помня каква цена беше,ще проверя :th_up
G60
Мнениеот G60 » Пет 27 фев 2015 22:13
Кит за алуминий или обикновен все тая, все си е кит и може да падне. Слагай джантата на колата да се върти и с флекса свали ръба,получаяа се доста равномерно и лесно. Аз така свалях ръбовете на едни спирачни дискове оня ден.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 фев 2015 22:27
Защо ли и аз за това си мислех цял ден :mhihi
Ръба им е малък и все пак е алумин и лесно се сваля,накрая ще ги мина с по-едра шкуркичка и после с другите видове,докато се поучи гладка повърхност.
Хубаво е,че имат забележки само по ръбчетата,докато лъчите са в идеално състояние.Но мен си ме влече да ги пръсна целите с една по-едра перла,както на старите. :smile
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Съб 28 фев 2015 0:40
Имай на предвид, че метала на спирачният на диск е дооста по-твърд от алуминия и с флекса не знам какво ще стане, по принцип като се сваля (при моя случай беше с пила) самия материал увлича и остава по пилата. Тва и от стругар съм го чувал, че самият материал лепне и задръства...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 фев 2015 12:14
Наистина с пила се заплесква един вид,понеже материала е мек.Ще измисля с какво да ги тръкна,ако не се намери по-голям струг.Другото е на колата на крик и по старомодния начин :Mr Green Fun
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Съб 28 фев 2015 13:58
Bai Sando написа:Другото е на колата на крик и по старомодния начин :Mr Green Fun
:th_up :th_up :th_up
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Съб 28 фев 2015 14:14
Аз не бих рискувал с флекса.Алуминият е мек - ДА и образува замазваща стружка,
но с по-често почистване на пилата с четка с твърд косъм нямаш грижи. :th_up
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Съб 28 фев 2015 14:20
Именно това казвам и аз първо с пила после с по-едри шкурки към по-ситни, но пак казвам най-добрия вариант е да се възстанови липсващата част :neutral
Потребители, разглеждащи този форум: golf_1 и 33 госта
