Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот yanio » Пет 27 фев 2015 9:02
В чуждите форуми пише , че ако се сложат съответните резистори на платката , задните стъкла се свалят и вдигат с едно докосване. Не съм го пробвал все още , но ако някой има желание може да пробва и да пише. :) Има и вариант да се направят като предните - с две степени , като се ползват белите пластинки ,който се напират под бутоните за предните стъкла. (на бутоните за задните ги няма тези пластинки)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 27 фев 2015 9:36
Диабло, Тил не говори за буШони а за буТони.
И точно това което е казал Донкихот, го мисля и Аз. Понеже и при мене при ключ в ключалкат, когато СД-то работи, но колата не е на контакт-стъклата стават само с една степен.
Тоест комфорта губи + към програмите си. Стъклата стават обикновенни.
Та точно проблема си е механичен- копчетата са си износени. Тоя моя Италианец, много ги е цъкал.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 27 фев 2015 16:26
Да, my bad.
Вие с какви летни гуми карате? Аз досега бях с Goodyear, ама им дойде времето и сега се чудя кво да взема.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 фев 2015 22:44
второ лято карам с Nankang NS 20 225/45 17 много тиха гума, на мокро държи много добре. Мек каучук, вече са на 25хил км и са почти неразличими от нови. за 107лв парчето са идеални.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 27 фев 2015 23:05
Да кажа и аз, нещо във групата във Фейсбук Sell Classic Wheels хората за по 3000-4000 евра джанти карат с Nankang... Та дали не са хубави гуми.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 28 фев 2015 13:10
да добвя че отзад съм с 5 годишни yokohama S-drive които са меко казано пластмасови вече. Та сравнението ми е Yokohama-та като беше на 2 години се държеше по - зле от Nankang-a. Проблема на китайчетата е може би, че като станат 5 годишни сигурно ще са по-зле, но пък при мойто каране след 5 години ще се приключили от километри :)
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Съб 28 фев 2015 15:54
Преди малко забелязах че най долния ред на водния радиатора е паднал отлепило се е напълно.Това може ли да се поправи или трябва нов,ако се кара дълъг път може ли да ми направи проблем?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Нед 01 мар 2015 14:20
Мисля, че се заварят с аргон, но не знам дали е надеждно и дали не е по-добре да се вземе нов.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 01 мар 2015 14:48
lz2aii написа:Днес, след половингодишен престой в положение "заключено", задната ми лява врата благоволи да се отключи :11 . Побързах да изключа буксата, която е в маншона до гредата, за да не реши пак да не иска да се отключва. Преди това обаче няколко пъти с централното заключвах и отключвах и вратата си работеше. Смятате ли, че проблема е в бравата? Аз допускам, че може и пластинките в буксата да не са контактували както трябва или пък някой кабел да прекъсва някъде. Докато не работеше, нямаше никакви признаци на живот в бравата при отключване/заключване
Малко развитие по този проблем. Понеже чак днес ми остана време да погледна, реших да обърна внимание на буксата. Вече близо месец си отключвах и заключвах ръчно, но ми писна. Та огледах буксата и видях, че външните два пина са силно окислени. Зачистих ги и сложих машинно масълце. Сложих буксата и цял ден проби, вратата си работи от централното. Извод: Не бързайте със смяна на бравите. Проблема може да има супер просто решение.
Комшията
Мнениеот Комшията » Нед 01 мар 2015 15:33
lz2aii написа:Мисля, че се заварят с аргон, но не знам дали е надеждно и дали не е по-добре да се вземе нов.
Да знам ако си бях в България съм го решил проблема на момента,само че тук хората цакат по 130-140€ на час ремонт плюс частта за смяна ще ме одере не по малко от 600€.Засега няма теч на антифриз и ще търся нещо за лепене ако не във сервиза за смяна.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Нед 01 мар 2015 15:40
600 ойро ???????? :horror . Много бе човек. А колко струва нов радиатор или пък поне такъв втора употреба, но здрав?
Комшията
Мнениеот Комшията » Нед 01 мар 2015 16:11
Не знам колко са гледам в ибей има доста за 50 евро нови и втора ръка ама баш радиатор няма да взема от нета.Ще ходя да видя по някоя морга когато имам свободно време да видим дали се намира нещо свестно.Знам че във. Wurth се продават едни лепила специално за метални предмети първо ще проверя там и тогава.Ама оригинален воден радиатор няма да е евтин.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 02 мар 2015 13:00
Какво пак ти е влязло в главата :mhihi ?
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 02 мар 2015 13:05
Колеги какво ви е мнението за мотора 2.8 ?
Netasq
Мнениеот Netasq » Пон 02 мар 2015 13:38
Познат си е харесал такава седан, автомат и 4мотион и иска да я гледа. Здрави ли са като дизела 1.9 и какви проблеми да търсим по автомата ?
