Golf MK4 TDI ARL 02' - надпис на таблото
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Здравейте, от доста време ми се появява един надпис на таблото преди да запаля, досега така карах, но вече взе да ме дразни. Като подам контакт преди да запаля изписва ESGUIRE IL SERVICE...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 TDI ARL 02' - надпис на таблото
Подканя те най-учтиво да посетиш най-близкия ИТАЛИАНСКИ оторизиран сервиз за смяна на маслото.
valiosport
Надписа се появи 1000км. след като смених маслото...
Zdravko Zankov
Не си занулил сервизния интервал.
Но пък това трябва да те радва,явно си попаднал на жабарски автомобил,на който му е сменяно маслото.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Виж дали това няма да ти помогне https://www.youtube.com/watch?v=wS_3Tcz7Bho
valiosport
Златен си колега.
Само един въпрос имам, надписа тук е друг, пише Service Now, а при мене ESGUIRE IL SERVICE? Дали не е за друго този надпис, питам защото не ги разбирам много...
От видяното на клипа се занулява по следния начин, задържам дясното копче натиснато навътре, като през това време давам на контакт и после, лявото копче го врътвам надясно, така ли е ?
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ---- При теб е същото Service Now
valiosport
Общо взето разбрах как става, а това INSP за какво е и трябва ли и то да се занули?
Проблем ли е ако не зануля и карам така?
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
То е само за да ти подскаже кога е за смяна маслото като интервала може да се променя както си искаш обикновенно е на 15 хил км.Ако не те дразни надписа можеш да си караш
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 113 госта
