шкода октавия 1.9 тди 90 коня агр трудно палене
boyila
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 17:44
Местоположение: България
Мнениеот boyila » Съб 28 фев 2015 19:40
Първо се извинявам че пиша тук:). Колата е шкода октавия 1.9 тди 90 коня агр мотор проблема е че вдигна много оборотите маслен удар . Угасих я но се оказа пълен кулер с масло и от там турбото е здраво.Проблема идва след монтажа и след почистването на всичко колата върви перфектно но има проблем с паленето пали на 5 6 превартания на коляновия вал ще съм много благодарен ако някои помогне :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: трудно палене
Мнениеот tdi fen » Съб 28 фев 2015 20:15
отиди да премерят компресията проверете центровката а пуши ли като запали ?
Последна промяна от tdi fen на Съб 28 фев 2015 20:31, променено общо 1 път.
boyila
Re: шкода октавия 1.9 тди 90 коня агр трудно палене
Мнениеот boyila » Съб 28 фев 2015 20:25
ще отида но да попитам възможно ли е да съм объркал някой вакум и от там да идва проблема защото сменях и тях :)
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 28 фев 2015 20:30
диагностика първо
boyila
Мнениеот boyila » Съб 28 фев 2015 20:33
М от диагностиката не излезе нищо ще видя компресията и дано няма проблем там че
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 28 фев 2015 20:36
Зависи какво ки гледал на диагностиката.
boyila
Мнениеот boyila » Съб 28 фев 2015 20:38
И там ще я закарам да видим какво ще излезе ако може да ми помогнете къде да гледам ще
boyila
Мнениеот boyila » Съб 28 фев 2015 23:13
В началото пушеше но като загря двигателя пушеше както преди в смисал само като подавам газ
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 01 мар 2015 10:50
и студена и загряла ли пали трудно ?
boyila
Мнениеот boyila » Нед 01 мар 2015 11:11
студена запали от раз тази сутрин като загря почна пак да пали трудно сутринта обаче сякаш на три цилиндара вървя около 2 3 минути ии след това работи като часовник
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 01 мар 2015 11:12
премерете компресия има вероятност да е изкривила биела би трябвало на цилиндъра с крива биела да е по-ниска компресията в тази тема има нещо подобно http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=437464
Последна промяна от tdi fen на Нед 01 мар 2015 15:47, променено общо 1 път.
boyila
Мнениеот boyila » Нед 01 мар 2015 11:17
добре утре ще отида благодаря за помоща :bowdown
