Пасат б5 проблем с предни дискове-Решено
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Здравейте,имам следния проблем,от 1 година започна отпред да ми люля,тресе и чука при натискане на спирачката,смених дисковете с пагид чисто нови и нови накладки трв,проблема се оправи за около 1 месец и пак започна,престаргах ги новите дискове бяха малко криви,след слагането се оправи,но пак за по-малко oт месец започна същото,даже сега почна на тласъци да спира с люляне и чукане от апаратите,дайте съвет какво да права?
Последна промяна от na4o4o на Съб 21 мар 2015 17:22, променено общо 2 пъти.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат б5 проблем с предни дискове
Според мен трябва да видиш как са главините отпред.Щом криви дисковете,може би те също са кривнали.За да разбереш дали е от тях,ти трябва индикаторен часовник.А накладките сменяваш ли.....или само дисковете????И от апаратите не би трябвало да ти чука!Най-вероятно се е разбил някой тампон и от там се чува.
- na4o4o
- Двигател: AFN
накладките са трв чисто нови, при слагането на новите дискове, а след престаргването сложих нови текстар, а главините трябва ли да се свалят или на място да ги провера
- vlado_tonev
Не се свалят.Само трябва да закачиш стойката на часовника и гледаш показанията му.Офффф......много досаден проблем....дано да откриеш какво ги прецаква дисковете,защото освен тях,може и други неща да дефектират от постоянното тресене
- na4o4o
- Двигател: AFN
ок колега другата събота съм свободен и ще ги провера ,ще споделя веднага
- vlado_tonev
Почистваш ли хубаво главината отвън и диска отвътре,когато ги качваш ?И трябва да провериш къде имат индикаторен часовник,Не във всички сервизи съм виждал този уред.
- na4o4o
- Двигател: AFN
Да със шкурка
- vlado_tonev
Ами тогава ще трябва да ги погледнеш главините задължително!УСПЕХ и
бъди сигурен,че проблема е решим.
бъди сигурен,че проблема е решим.- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може проблемът де е некачествени дискове на мой познат два пъти чисто нови му се кривят едните ги стърга,но майстора му беше казал,че щом са се изкривили пак ще се изкривят и се изкривиха после беше взел други и реши проблема
- na4o4o
- Двигател: AFN
Не знам вече каква марка да взема.
Каква е допустимата стойност на отклонението на главината ?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
И аз имах големи проблеми с тези дискове.Хвърлих дискове Брембо на 7-8к км изкривени и почти нови накладки Текстар.Тези накладки бяха адски твърди свиреха ужасно и износваха диска ,вместо те самите да се износват.Подозирам,че до някаква степен твърдите накладките са виновни за тези поразии с дисковете.Втория път сложих дискове Феродо и накладки Делпфи и вече 10к км нямам проблеми да чукна на дърво.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за дискове като вариант най-добре оригинални,ate също са много добри аз съм с zimmermann проблеми няма
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да са криви главините ми се вижда много малко вероятно. Това желязо танк трябва да мине през него за да им се случи нещо. По-скоро ще се счупи лагера отколкото главината. Залагам на калпави дискове или при монтирането на новите такива, местото на което лягат дисковете не е почистено добре от ръжда и затова да се получава биене. След слагането на новите дискове, препоръчително е да се проверят с индикаторен часовник дали вървят добре.
- martin_284
- Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
- Автомобил: Vw passat b 6
- Двигател: 2000 Tdi
Доста често съм сменял криви главини.
- na4o4o
- Двигател: AFN
колега кажи колко е допустимото отклонение на главината?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 мар 2015 14:19, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, kukata_pasat, tdi fen и 34 госта
