VW Bora мигачите и късите светлини спряха да работят
- neel
- Регистриран на: Нед 24 ное 2013 13:05
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: 1.9 TDI 2000
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте , днес както карах ми изчезнаха късите светлини , мигачите също отказаха , както и чистачките . Нямам представа от къде може да е проблема . Всичко работеше и изведнъж :( . Светят ми само габаритите и ми работят аварийните като цъкна копчето . Някой ако има идея от какво е да помага . Проверих бушоните , изглеждат наред всичките . Благодаря предварително !
- rumenski
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
- Автомобил: 2002 Passat B5.5
- Двигател: 1.8T 170hp AWM
- Местоположение: Добрич
Re: VW Bora мигачите и късите светлини спряха да работят
четеш ли английски?
Пробвай да размениш местата на реле V и VI за чистачките
Пробвай да смениш местата на релета 7 и 8 за светлините
PS: Панелът се намира под волана - вътре в таблото. Трябва да поразглобиш малко пластмаси докато го стигнеш
- neel
До сега бях долу до колата , сменях бушони и извадих ключа на аварийните светлини . Четох тук във форума , че често се случва да е от релето в него . Видимо нищо му няма , но като цъкна лостчето на мигачите не цъка и не светят както крушките им така и индикация на таблото . Не ми работят фаровете ( само габарити ) , чистачките и вентилатора на парното . Четох доста във форума и повечето колеги са писали , че често се случва релето в ключа на аварийките да се прецаква и от там идва същия проблем . Ще чакам един приятел с Голф 4 да се прибере и ако може да сменим копчетата или да взема да го разглобя и да видя какво става :(
- rumenski
Потвърждавам с 2 ръце за ключа за аварийните. То контролира и мигачите и е много, ама МНОГО шибано направено. До сега съм сменял поне 10 такива. Него обаче не го споменах, защото ти изрично си беше написал, че ти работят аварийните. Най-честия проблем при това копче е, че аварийните почват да си премигват когато си искат и не можеш да ги спреш. По мое лично мнение обаче, този роблем не е само от релето на аварийните.
- neel
Най - вероятно , ще излезеш прав . Смених бутона на аварийните с чисто нов и никакъв ефект :( . Все още нямам мигачи , фарове , чистачки ... Незнам дали ще се оправя с тези релета под волана и ще търся майстор :(
- toraborat
- Двигател: ASZ 2002
Бих заложил на клеморед... Работят само нещата на които не им трябва да е на контакт
- neel
Закарах я на майстор . Дано я оправи и да не е нещо сериозно .
- neel
Оказа се клемореда . След смяната му всичко е ок . Благодаря на колегите , които се отзоваха на призивът ми за помощ . Живи и здрави !
- rumenski
Вади ли се на Бората целия ключ, за да се стигне до клемореда? Налага ли се да се смъкне волана?
- neel
Да , майстора беше свалил волана .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 90 госта
