Няма спор че най-добре е да се възстанови ръба на джантата с наваряване
и след това струговане,но процедурата излиза скъпо...
п.с.За шкурките след пилата съм писал на страница 47
Моят нов Fresh™ ;)
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Re: Моят нов Fresh :)
Но цялата тази процедура с вдигната кола на крик
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Днес на шега на майтап взех,че изгладих две от джантите.
Първо пробвах с абразивен камък от тия за бормашина.Но се заплескваше много и ставаше много трудно и неравномерно.
И тъкмо се чудех при кой стругар да ги нося и реших с гумената шайба и шкурка номер 60 да пробвам само какво ще стане.А то взе че се получи идеално.Със шайбата се работи много лесно.След като изравних унищожения ръб,направо се сля със борда и се получи идеално право.Като му хванах цаката и докато се усетя,две от джантите бяха готови,утре може да тръкна и другите.
На снимките не се вижда много добре но,се получи,все едно е минат целия борд на фреза.Като прекарвам пръсти,не се усещат никъде неравности.
Сега се чудя дали да не полирам бордчето или направо да пръскам всичко със сребрист цвят
- jelevbg
Еее браво намерил си решение
- Bai Sando
Готово.И 4-те джанти са перфектно изгладени и вече без забележки по бордовете.
Остава да ги кача на колата и с шкурките да им направя фаска,че сега са с остри ръбове.
После може и да ги полирам,ако си намеря кечето,че изчезна някъде из боклуците ми...
Някой ако знае дали продават някъде стикери на 65 мм.с логото на Azev да казва
- jelevbg
Отиди в някое рекламно студио да ти изрежат от фолио
- Bai Sando
Ако не намеря оригинални,което е трудна работа,ще поръчам
- golf_ maniak
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 16:45
- Автомобил: Голф 3 16в
- Двигател: Абф
Боядиса ли ги вече колега интересно ми е как ще застанат на колата ти.
- Bai Sando
Трябва в неделя,ако не е лошо времето да ги кача на колата и да им изгладя бордовете с шкурките,после да им кача гумите и да пробвам дали ще закачат много.Ако всичко е наред,боята е най-малкия проблем.
- golf_ maniak
- Двигател: Абф
Ти си майстор ще ги направиш да нямаш проблеми много по-хубави са от старите ти джанти успех с голям интерес следя темата ти колега .
ivan_venelinov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2014 16:07
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1Y 1994
- Местоположение: Казанлък
Браво продължавай
- Bai Sando
Лошото време и сняг ме забавиха с 2 седмици,ама то зор нямам и без това.
Днес вдигнах на крик колата и на 3-та си ги струговах на място.Изгладих големите деруги от едрата шкурка и им направих фаска,че ръба който се получи при свалянето на наранения борд,можеше да пореже пръстите.
Ей до тук ги докарах на шкурка 220.
Много ми се иска да им полирам бордчето,ама не си намирам кечето,мамка му
Поръчал съм им нови стикери за капачките и ги чакам да дойдат някой ден.
- jelevbg
Що не ги изкара до 2000 поне аз мога да ти пратя едно кече и малко паста гои да ги довършиш...
- Bai Sando
Защото не бях сигурен дали ще се полират.Но след като им свалих грубото,друго реших
Иначе мерси за кечето,но в сряда имаме битак и ще изляза в обедната да си взема едно,че ще ми трябва и за други работи.Паста Гой имам за 1000 джанти,иначе
