Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот lz2aii » Пон 02 мар 2015 17:52
Имам една питанка: От капака на клапаните излиза един маркуч и влиза в тръбата за въздуха, малко преди турбината. Този маркуч е сцепен на едно място и от там подлизва масло. Ако изведа този маркуч настрани и затапя дупката на тръбата за към турбината, няма ли да е по-добре? Предполагам, че той отвежда налягане и пари от капака на клапаните и ги рециклира през студената част на турбината. Така те отново влизат в мотора. Би трябвало да е по-добре ако се елиминират. По-малко ще се омазват турбо пътищата. Вие как мислите?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 11:50
При тоя вариан с маркуча ,ще започне да ти капе масло където я спираш :rolleyes Не е препоръчително.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 03 мар 2015 11:53
Til за седалките,като цяло не знам,но Yarek слага предни от Ауди,той може да ти помогне.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 03 мар 2015 12:48
phantom_ написа:При тоя вариан с маркуча ,ще започне да ти капе масло където я спираш :rolleyes Не е препоръчително.
Какво решение би предложил?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 13:52
След като не минава масло(пръски,пари) от него защо е омаслено колега?Трябва да си е на мястото,защото има вероятност да прокапе масълце=кондензът и маслените парите :rolleyes
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 03 мар 2015 14:08
При Дизела е повече това масло и наистина ще смърди през парното.
Та Тил, при тебе е бензини не е толкова проблем, но при Дизелите е по мърляво. Самото масло е по богато на сажди и тнт.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 16:18
TiL написа:Какво масло ще капе, че не разбрах? По тоя маркуч минават маслени пари, конденз... кво масло ще капе?.
TiL написа: Че ще има капки, ще има, но няма да ти изтича маслото от там.
Сега да те питам аз ще капе ли масло или не? :rolleyes :screwy
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 03 мар 2015 17:00
Аз не съм забелязал да ми капе. И да капе ще е съвсем малко и то върху кората.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 03 мар 2015 17:03
Истината е в пробата. Ще пробвам да изведа с маркуч тези пари и ще кажа какво е станало. Просто исках да попитам дали ще окаже негативно влияние.
kossis
Мнениеот kossis » Вто 03 мар 2015 17:19
Абе основно пуши от картерните газове, има и конденз зимата. Но тоя картерния не е пробка на картера, че като го сложиш да духа на вън и да ти изтече маслото. Просто конструктивно е високо поставен- да отвежда картерните газове-това му е идеята. Маслените пари и конденза са Бонус. Поради което още на Ладата ги връщаха за доизгаряне. :th_up
Обаче ще трябва естествено да се запуши привода към чистата страна на турбото- да не смука от там въздух и това е. Другият от мотора да пуши навън.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 17:32
До колегата TiL,в случая колега ти се правиш на интересен..Ще има ли капки те питам или не?Конденз не знам от къде ще дойде,но маслени пари ще има.Този oil catch tank където си го дал за пример за какво се слага,да събира капките конденз или масло? :rolleyes
kossis
Мнениеот kossis » Вто 03 мар 2015 18:16
Тоя филтър се слага да не пуши директно и да мирише в купето през парното. Конденза се получава при изтиване на топлите метални повърхности на мотора. Както и от остатъчна вода в горивото.
И всъщност изгорелите картерни газове се кондензират по същият начин по стените на тръбите и тнт. Така се формитат капките масло в картерният отвод.
Колега phantom_ не си прав- маслото няма да изтече от там това е ясно.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 18:21
Кога съм писал че ще тече масло?
ето това съм писал.Моля преди да пишете четете icon_idea
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 03 мар 2015 22:28
А защо не използвате оригиналния маслен сепаратор?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 04 мар 2015 7:54
Продават ли го и от къде може да се вземе такова нещо? Каква му е цената? Има ли ефект?
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender, tdi fen и 54 госта
