За феновете на пъзели
- BeFree
- Регистриран на: Чет 13 юни 2013 21:05
Re: За феновете на пъзели
То, че има - има. Но са твърде скъпи, а и бих предпочела да е прилепнала или в краен случай тип паспарту, но не и с 5 сантиметра /че и повече/ разлика :) Още си седи така на масата пъзелът, но ще му дойде и на него редът за една хубава рамка ;) По-малкият вече е окачен на стената и стои чудно с най-проста рамка от Икеа
- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Снимки ! ! !
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Колеги, кажете в Пловдив от къде да се купи рамка. Имам наредени поне 10 пъзела и нито един няма рамка. Допълнително имам още поне 10 чакащи да се редят...
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Я го моето произведение
, от задната страна на частите имаше букви и ги разделих в албум за снимки че иначе беше егати мъката, в крайна сметка 2 липсващи пърчета, които изрязих от кутията
, от задната страна на частите имаше букви и ги разделих в албум за снимки че иначе беше егати мъката, в крайна сметка 2 липсващи пърчета, които изрязих от кутията - BeFree
Току-що си направихме рамка за големия пъзел. Рамката не е съвършеа, но ни излезе 20 лв и 2 часа труд. Вместо 60 лв. :)
Ето го окачен в готов вид:
А ето и малкия с рамката за 7 лв. от Икеа :)
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Е сподели и с какво я направихте де :)
Аз не мога да намеря удобно място за редене
Я дайте идеи, кой къде реди ?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Взехме от Бриколаж един фазер 1м x 1м и редихме на него. Можеш да го преместиш лесно някъде.
Иначе рамката е от същия фазер, върху който редихме. Взехме 4 броя дървени летви (бяха по около левче бройката - 4 броя, но се оказа, че две стигат перфектно и сега имаме две артисали). Сложихме пъзела в края им, като нарязах летвите да се застъпват и ги залепих с тиксо. Разчертах другите две страни на фазера и ги белязахме с макетно ножче за да ги разрежа с ножовката. Започнахме го от едната страна, но много се кривеше, а нямах друго с какво и за това го минах още един път с малко повече натиск и го пречупих. Получи се перфектно. След това заковах с тънки пирончета от обратната страна летвичките за фазера, но се наложи да ги скъся (рязах ги с клещите за да може да станат по-къси, че имах само дълги) и ги забих. Нито едно не излезе от другата страна и така стана перфектна рамка. Обърнахме пъзела наобратно и му залепихме хартиено тиксо по цялата дължина и ширина така, че да може да се пренася безпроблемно. Пръснах го с черен спрей, който имах за боядисване на някакви DIY детайли) отпреди. Намазахме с ц200 фазера и положихме пъзела (който вече се пренася без да изпадат части от него и го понатиснахме. Скобите за да го закачим на стената също ги взехме от бриколаж (или практикер... не помня вече), но нямаше как да изрежа толкова фини пирончета за тях и за това ги залепих с двукомпонентно лепило на поксипол, което имах в налично. Две пирончета на стената и работата заспа. Искаш ли снимки на крайния продукт като цяло? Да видиш с какви скобички го захванахме и как е станало като цяло? Ако някой иска мога да направя няколко снимки, но за жалост вече залепна, а не се сетихме да направим снимки по време на правенето, защото изобщо не знаехме дали ще стане, но се получи повече от добре!
- BeFree
Не знам как се разбирате вие мъжете, но ако има неубедени: фазерът може да се среже до някаква степен с макетното ножче и след това просто да се пречупи. Даже е по-лесно и времеспестяващо /освен това пука много яко/ :)
Струваше 5 лева или нещо такова и е супер удобен за редене на пъзели. Сложихме го на трапезната маса, която е 80х80 квадрат (и, разбира се, никога не ядем на нея
), като стърчи с по около 20 см от всички страни. Затова взехме достатъчно дебел фазер, за да няма инциденти, и все пак да не е дъска. Мисля повече да не редя на друго :)
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
hooligans написа:Е сподели и с какво я направихте де :)
Аз не мога да намеря удобно място за редене![]()
аз у хола на масичката
- BeFree
MITKO_DVD написа:hooligans написа:Е сподели и с какво я направихте де :)
Колега, или имаш много голяма холна маса, или са ти малки пъзелите, или си магьосник с корави нерви
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
До сеги съм редил само 50/70 от 1000 части иначе масичката е около 140/80 и един пъзел такъв с жената го редим макс за 10 дена рекорда ни е 2 дена но не постоянно редене
- BeFree
Ееее, значи има от всичко по малко - и маса, и пъзел с правилни размери, и магия от жената :)
Аз да кажа, че нашата рамка малко се изкриви заради лепилото. Като стегна, леко огъна фазера, ама не е нещо драматично. Просто другия път няма да го лепим с лепило, а с двойно залепваща лепенка. И без това си беше супер добре уплътнен, ама аз не слушам и тропах с крак да го намажем с лепило :) Е, повече няма да тропам
Просто другия път го натиснете с нещо докато "дръпне" за 24 ч. и това е..Така става като не питате )
- Vizor
- Изгубена душа
Мани изложих се ся имаме лодка на стената :D
- BeFree
Не си се изложил, нали вече не е на масата и има място за следващ пъзел? Значи всичко е 6
Но все пак, другия път ако слагаме лепило сигуро ще го затиснем...
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 31 госта
