Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Controller: 06A 906 019 BQ
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018
Coding: 00031
Shop #: WSC 00028
VCID: 73995CCF52AD
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Става дума за датчик на разпределителният вал. Колата работи и пали без проблем, но се усеща едно забавяне при натискане на педала за газ.Как да разбирам "недостоверен" сигнал /превода е мой ,ако греша моля поправете ме/ Замервал съм напрежението влизащо в буксата на датчика 4,95 волта. По инструкция трябва да бъде м/у 4,5-5,5 волта т.е според мен еку-то работи. За смяна ли е датчика или проблема е на друго място? И последно как се сменя? Трябва ли да се маха ремъка и зъбното колело?
Здравейте! Голф мк4 1,6 1999г. дава грешка при тест с vcsd
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Здравейте! Голф мк4 1,6 1999г. дава грешка при тест с v
Тази грешка излиза когато тестваш на контакт. На работещ мотор не трябва да излиза.
Забравих да спомена,че излиза и на работещ двигател.Запалвам , изчиствам грешката и се появява отново.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
