ЛЕД Осветление в дръжките на вратите отвътре в Голф 4
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Re: ЛЕД Осветление в дръжките на вратите отвътре в Голф 4
Здр. Колеги. От доста време умувам за такава подсветка и искам да питам Знаещите възможно ли е когато колата спре да светват,а когато потегли да изгасват ? не ръчно разбира се
Ако ги свържеш към плафона , ще светват когато изгасиш колата и извадиш ключа, за друг вариант не се сещам
- tubleron
Така,всичко съм измислил и дори съм направил двете дръжки-остават и другите две. Имам само един въпрос: От къде мога да взема + и – така,че още като мушна ключа за запалването и да светват въпросните диоди
Ако ми помогнете с това,ако има интерес,мога да направя подробен снимков материал когато правя и другите 2 дръжки
- toxi4en
- Регистриран на: Чет 12 авг 2010 14:52
- Автомобил: VW POLO Variant[6KV5]1.9 TDI
- Двигател: AHU - 98
- Местоположение: Враца, София
Здравейте колеги,
от доста време съм се замислил и аз как да си направя такава подсветка на дръжките на моя Пуловер, играх си бая и ето ефекта:
[img=http://picbg.net/img.php?file=a30e4f94ef87ca8b.jpg][/img]
това е преди монтажа на диодите... и да, не се блещете, пластмасата е от бъркалка за кафе.
Естествено махнах числата с малко шкурка... не се получи формата на отвора, която на мен ми се искаше... исках да стане като заводско, т.е. със заоблени крайща, но за първоначално става...
[img=http://picbg.net/img.php?file=5e838852cb2b6a8c.jpg][/img]
това е със добавени диоди, при минимална степен
[img=http://picbg.net/img.php?file=e4d6ce348166058e.jpg][/img]
и при максимална, ползвах 0.5 В 120 килоома съпротивление.
[img=http://picbg.net/img.php?file=017ae8e1d21736e8.jpg[/img]
и крайния ефект на тъмно... не е много силен, но това и ми беше целта, да загатва къде е дръжката, а не да те кьорави вечерно време.
[img=http://picbg.net/img.php?file=b7ecb963a77c8fcc.jpg][/img]
А на колегата @tubleron, мислех и аз да го вържа към някой плюс в инсталацията на вратите, при подаване на контакт свети, при махане на контакт, гасне... но идеята ми е да са управляеми и регулириеми по интензитет.
Т.е. ако светят постоянно искам да могат да се регулират от врътката за регулиране на всички лампи по таблото.
П.С. Нещо с тея снимки ме хванаха лудите, не искат да се качват... големи са.
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
Здравейте колеги. Тези дни и аз ще кача снимки на това което съм направил но преди това имам един въпрос относно копчетата за ел огледалата. Смених диодите със сини но копчето има някакво покритие от вътре което прави синята светлина зелена как мога да махна това покритие и да си свети синьо
Последна промяна от hooligans на Пет 06 мар 2015 17:26, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш мнение със снимки!
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги. Тези дни и аз ще кача снимки на това което съм направил но преди това имам един въпрос относно копчетата за ел огледалата. Смених диодите със сини но копчето има някакво покритие от вътре което прави синята светлина зелена как мога да махна това покритие и да си свети синьо[/quote]
Имах същия проблем .. не успях да се справя, а и не ми се занимаваше много и върнах пак червените диоди
Последна промяна от hooligans на Пет 06 мар 2015 17:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение!
kas10
Пък то голям филм.. като правя снимки на новите светлини там където се вижда зелено наа снимката се вижда синьо :D
Последна промяна от hooligans на Пет 06 мар 2015 17:28, променено общо 1 път.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
не е тук мястото но да попитам този вид копче за огледалата, на кои модели се слага? аз съм с джойстик и ми се счупи, това ми изглежда по надежно
Последна промяна от hooligans на Пет 06 мар 2015 17:32, променено общо 3 пъти.
Причина: Не е необходимо да цитираш мнението с всички снимки!
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Такива копчета за управление на огледалата се слагаха на Пасат В5 от първите години на производство,ама светят зелено оригинално.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Светят и червено пак оргинално... :)
- delian1978
Aз съм виждал само зелени,но щом колегата казва,сигурно има и други.Това не е голяма беда,защото диодите се сменят.
- Terranova
Копчето е от VW Golf IV '98 година и не свети зелено, а червено
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Ако е излезнал от завода с червена подцветка свети червено. Стария джойстик го има и 98ма година (личен пример имам
)- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Имам следния въпрос. 1.Може ли да се монтира лед лента която ми е останала от кухнята? 2.Трябва ли да се слагат съпротивления защото мисля, че лед лентата е на 12 волта?
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
dj_beat_boxer написа:....
Може, но на диодната лента са свързани по 3 диода и едно съпротивление и ДА на 12 волта са.
Въпроса е дали и 3-те диода искаш да ти светят?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 25 госта
