Полезна информация относно PCV клапан(картерна вентилация). Или защо колата ми гори масло а двигателят е здрав...
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Полезна информация относно PCV клапан(картерна вентилаци
Мнениеот pesho_sl » Чет 05 мар 2015 22:23
Водния дух1 написа:Колеги от коя фирма ги купувате тези клапани,тук в русе проверих в техко и в косер и те ме гледат като извънземемен -не са чували за такъв клапан.
Ако става въпрос за колата от аватара (AAZ), в Косер се продава под артикулен номер MC3719 на цена от 24,26лв. :beer
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 05 мар 2015 23:24
samo_pechka написа:............ :love.vwclub
С годините съм научил много от Форума и не го крия Радо. Знаеш, че винаги съм готов да помогна, стига да имам умствени и физически възможности (виртуално само умствени де), колкото и малко да са :mhihi :banghead Старая се да дам и аз нещо полезно на четящите, пък колкото и малко да е то :) Все пак и аз чета повече от колкото пиша :c020 Винаги има какво ново да се научи. особено ако хората споделят... Това с клапана го пробвах след като смених моя с нов. Стария се оказа оригинален и смятай колко е сменяно нещо по тази кола, преди да попадне в мен :mhihi Промивах го с някакъв изветрял бензин от на дядо ми Трабанта (това е голяма тръпка да го караш). При мен се получи, но това не значи, че ще стане при всеки. Зависи на какво дередже е самия клапан, пружината му, уплътнението ... Но нищо не пречи да се пробва преди да се купи, а затваря ли както трябва всичко е :th_up
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 06 мар 2015 6:18
Да питам и аз, значи прочетох темата и клапана е за смяна в случаите когато почне да се губи масло, ок. А има ли вариант клапана да е блокирал и да не пропуска масло, т.е. да се повиши налягането в картера и по този начин да избие маслото.
Въпроса е как да се провери дали работи това клапанче? При мен забелязах омасляване около клапанчето...
Не е ли по-добре да се "забоде" един маркуч от клапана в едно шише и да не цапа турбо пътищата? :gruebel
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Пет 06 мар 2015 7:47
Няма да стане без да има от къде да излизат парите. Трябва да надупчиш шишето иначе пак получаваш затворена система. Откачи маркуча на интейка преди турбото или където се включва във входящия поток ако има масло там и е повече за смяна е
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 мар 2015 18:09
Благодаря на колегата pesho sl ,за ном. номер,само да не е топран.Обаче и аз първо ще откача маркуча от клапана към турбото за да видя дали ще намалее разхода на масло и ако -да ще го сменя :bowdown
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 06 мар 2015 18:40
Аз пък взех ей тоя за 17 лева. Колко е качествен един господ знае... Вижда се номера му мисля
Purvolet
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 10:38
Местоположение: gabrovo
Мнениеот Purvolet » Пет 06 мар 2015 19:49
А като има мембрана с пружинка в него, не би ли следвало като духнеш с уста на входа му да има поне някакво дори и минимално съпротивление от негова страна? И на старото и на новото клапанче, което сложих няма никакво съпротивление като духнеш с уста. Все едно е обикновена тръба.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 мар 2015 20:01
Към колегата purvolet-трябва като смукнеш откъм изхода да затвори,да имитираш вакуума,който създава турбината.
Purvolet
Мнениеот Purvolet » Пет 06 мар 2015 20:05
Благодаря за бързия отговор :th_up
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 06 мар 2015 20:58
То е написано ама няма кой да го прочете... На предната стеаница е :)
Purvolet
Мнениеот Purvolet » Пет 06 мар 2015 21:04
Извинявам се , за което.Видях , че е написано, но късно. :banghead
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 мар 2015 21:10
Абе кво да ви кажа-мирише ми на смяна на сегменти-ама да видим кво ще излезе със смяната на този клапан :bowdown :bowdown :bowdown
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 06 мар 2015 21:35
Що пък сегменти, масло може да ти гори от гумичките на клапаните...
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 07 мар 2015 15:58
Водния дух1 написа:...само да не е топран ...
На испанската фирма MetalCaucho е въпросната част. :beer
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 07 мар 2015 20:58
Какъв по-точно е проблема с клапана на Топран, че преди 2 дни си взех такъв, но още не съм го сменял? Наясно съм, че това е компромисна марка, но го платих на 15лв., а при положение, че това е единствената алтернатива освен оригиналния, който ми го предложиха на 80лв., избора ми се стори доста лесен.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 66 госта
