VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Тази опция май я има само на Ауди!Когато карах Ауди А4 Б6 я бях активирал!На Голф 4 я нямаше!
Последна промяна от k_garchev на Пет 06 мар 2015 2:30, променено общо 1 път.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
И голф 4 я има,но не става с Vag com!Много вълшебен го изкарвате този кабел!
А и трябва километража ти да е Immo 3,а твоят мой не беше такъв.
Или май на брат ти!
Или май на брат ти!
kokoshinko
- Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Колеги, може ли някой да ми каже за какво е този датчик който показва: INTAKE AIR TEMP~AMB.TEMP.C
https://www.google.bg/search?q=vw+intake+air+temperature+sensor+1.9+tdi+ajm&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=4f75VNCnEYPuyQPOmoGYCg&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=4xxi6SOYbd_OsM%253A%3B8iz3WuZ1VA62DM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.myturbodiesel.com%252Fimages%252Fnormalalh.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.myturbodiesel.com%252Fwiki%252Fthermostat-coolant-temperature-sensor-removal-replacement-mk4-vw-audi%252F%3B631%3B453
Третия датчик на снимката и дали влияе на студения старт?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Не става ясно на коя точно снимка колега. Иначе според написаното това ти е датчика за температурата на входящия въздух.
kokoshinko
съжелявам явно линка не е за конкретната снимка, но ме интерсува дали може да идва от него трудния старт ?
Колеги защо като реша да проверя километрите на някоя кола (не на всички) ми излеза това нещо на снимката? Как може да го отстраня?
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Колеги, имам проблем с еир бег-а. Изчистих грешката, но тя все още е на лице.. Къде в София може някой да погледне проблема и да го отремонтира? Търся решение, а не премахване на грешката..
- niko_2317
Itsaka написа:Колеги защо като реша да проверя километрите на някоя кола (не на всички) ми излеза това нещо на снимката? Как може да го отстраня?
Защото има хора който са майстори и връщат километрите в моторният копютър,и има неграмотници които не знаят как се прави и изтриват информацията за километрите в моторният комп. (ECU)
Сещаш ли се?
Т.е. 100 % километрите на колата са барани излезе ли ми това, така да го разбирам нали? Аз също мислех, че е нещо подобно, но реших да се допитам.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
а това в кой канал го гледаш и аз да пробвам!?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Itsaka написа:Т.е. 100 % километрите на колата са барани излезе ли ми това, така да го разбирам нали?
Извинявай, ама ти прочете ли цялото съобщение, което ти изкарва компютъра?
Имам предвид до края? Там, където пише "... или контролера не поддържа тази функция" ?
С други думи - не, не разбирай това на 100%
А защо да не ги поддържа като на едни ги отваря на други не? Не намирам логика в това, което казваш ти?
Volkswagen Polo 6N2 помощ за разчитане на грешки с VAG-COM
Здравейте, нов съм в форума. Потърсих информация за грешките в форума но не намерих, затова отварям нова тема. Да си дойда на въпроса, преди 2 дена на таблото започна да свети лампичката за проблеми с двигателя, сканирах с VAG-COM и почистих грешките за да видя дали ще се появят отново. Днес лампичката светна отново, сканирах и записах грешките, ако някой знае на какво може да се дължат грешките нека каже/сподели. Благодаря предварително, за отделеното време.
Chassis Type: 6N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
Address 01: Engine
Controller: 030 906 032 CE
Component: ME7.5.10 3541
Coding: 00021
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 6N0 920 904 D
Component: KOMBIINSTRUMENT BOO V13
Coding: 00441
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01314 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01321 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Address 01: Engine
Coding: 00021
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
P0420 - 35-00 - -
Coding: 00441
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Колеги добри ли са показанията на дюзите според вас?1.9 ТДИ ПД 105 коня.
Address 01: Engine (03G 906 016 CB)
13:06:07 Group 001: Injection Quantity
819 /min Engine Speed (G28)
4.7 mg/str Injection Quantity
6.6°KW Injection Duration (specified)
81.0°C Coolant Temperature (G62)
13:06:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
2-рата е с леко отклонение спрямо другите, но е в нормите всичко!
