Един въпрос за километража Г3
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Вто 23 яну 2007 22:56
Как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3.
Автор prj57 20/05/2003
Индекс
» Как можете да си на...
Автор: prj57
Ето как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3. Става на всички модели 3-ки
1. Вкарайте ключа но не давайте контакт
2. Натиснете и задръжте копчето на километража ( в ляво на таблото под общия километраж)
3. Дайте контакт без да пускате копчето
4. Изключете контакта (продължавате да държите копчето натиснато)
5. Дайте пак контакт, пуснете бутона и вече може да палите
С копчето сега можете да сменяте 8 режима, първите 4 не съм разбрал още каво правят, но другите 4 са Display test , метроброяч (много е готин, мери до дециметър), оборотомер( това вече е гот - мери оборотите до 50) и дневен километраж.
Наскоро прочетох това обаче се чудя след като направя тая процедура после мога ли да върна дисплея в нормалното му състояние, тоест да си ми отброява километрите и ако може как ?
Последна промяна от doko на Вто 23 яну 2007 22:58, променено общо 1 път.
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 23 яну 2007 22:57
ми при първото връщане от контакт (гасене) би трябвало при следващото включване да си е по старому!
doko
Мнениеот doko » Вто 23 яну 2007 23:00
Благодаря за мигновенния отговор. Ако някои друг също е запознат да казва да съм сигурен преди да пробвам ;)
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Вто 23 яну 2007 23:01
да след като загасиш веднъж двигателя си връща старите показания, Но ти се губи (нулира) брояча за деня. Ако искаш пак да си с дигитален оборотомер, трябва да повториш цялата процедура
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 23 яну 2007 23:03
Мда това в сервизен режим който трае само докато колата е на контакт , след едно гасене и се нулира и всичко по старому само кадето дневния брояч ти е занулен вече.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 23 яну 2007 23:03
Т'ва с дигиталния оборотомер е някакъв сервизен режим - гасиш и на следващия контакт всичко си е както преди.
doko
Мнениеот doko » Вто 23 яну 2007 23:11
Благодаря на всички :ahoy
