Мнение за газови инжектори BARRAKUDA
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Re: Мнение за газови инжектори BARRAKUDA
Може и да е както казваш, но не знам 2.2мм Rail и 2.2мм Barracuda дали имат един и същ дебит при едно и също налягане, според мен ще има разлика.
Последна промяна от georgi_1986 на Пет 27 май 2016 17:58, променено общо 1 път.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
При еднакво налягане баракудата трява да е с 1 идея по-малък размер. Пробвай с 2мм. Реално мотора е слаб спрямо кс/цил
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Да, понеже съм с 5цил. мотор, а много малко данни има за такива из нета, изрових таблици, където диаметъра на дюзите, се изчисляват спрямо к.с./цил. и налягането в рейката. Баркудата имат различни цветове на инжекторите, според кц./цил. Втория линк има таблица за баракудата, и 4 цил. рейка. Подобно ще е и за 5 или 6 цил. По-правилно е да тръгнеш от по-малък диаметър , от първия път може и да не стане идеално, но така ще спестиш излишни експерименти, ако започнеш с по-голям диаметър...
http://www.lpgtrade.com/wp-content/uploads/2013/09/Valtek-LPG-Autogas-Injectors-Nozzle-Size-Chart.png
http://www.lpgshop.co.uk/barracuda-br124p-4cyl-injectors-rail/
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Баракудата се дупчи като всеки рейл. Хана-та са като Кейхин-а, на размери означени с цветна точка.
Би ли показал снимка на разрез на "иглена дюза"?kokobul написа:да събудиме темата![]()
вече няколко пъти споменавате че баракудата била иглен тип !
не мисля че е така ползвайки това инфо http://www.gcautogaz.pl/ham_gal/91ub1gz4r8.jpg
http://www.gcautogaz.pl/i-1-NOWE-WTRYSKIWACZE-BARACUDA
-Да питам за ''lpg tech dragon'' какво мислите? по спецификация от производител за по бързи от баракудата но дали наистина е така и дали са по качествени ?
http://www.lpgtech.eu/?page_id=711
въпрос само за запознати с продукта
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
ако целиш спор или нещо друго не си уцелил момента !
показал съм разрез на която ''буталото'' в никакъв случай не мога да нарека игла
- kokobul
потърси ''сам'' в гугъл
kalpazanski
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:24
Колеги,
Понеже и аз мисля да сложа такива дюзи, интересува ме дали могат да се монтират директно на колектора (т.е. с възможно най-къси маркучи около 2-3 см) както примерно романо дюзите. До колкотоо разбрах няма различни размери, ами се разпробиват спрямо това колко ти е необходимп за автомобила ? Romano компютър узправлява ли ги адекватно, дали има някой с тази комбинация?
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Да, може.Моите са със 3см изходящи маркучи.Като си купиш пружинни скоби Ф8.,реално дължината на изходящия маркуч се определя от минималното разстояние,което ти позволява да монтираш скобите една от друга върху щуцерите от двете страни.Единия щуцер е на колектора, другия е на самата дюза.
Могат да се монтират дори и деректно в/у колектора, с малко повече заигравка разбира се.Не знам , как ще им се отрази вибрацията на самия ДВГ при такъв вид "твърд" монтаж.С 3см маркучи са си много добре.Каквото и да стане,едната дюза струва не повече от 40лв!
kalpazanski
Благодаря за отговора,
Вероятно така ще ги монтира маистора. Другият ми въпрос е, кой според вас дюзи са по-добри - Hana или barracuda. Майсторите казват, че били еднакви, въпреки че по параметри barracuda излиза по-добра - има по-малко време на отваряне:
barracuda
DC resistance - 1.9 Ω
Opening Time - 1.9 ms
Closing Time - 1.2 ms
Hana
Opening Time - 2.2 ms
Имате ли опит и кои някой има ли наблюдение/оплаквания от някои от тези дюзи?
barracuda
Hana
bobi_barzia27
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 11:22
- Автомобил: VW T5 1.9 TDI
- Двигател: 2005 AXB
- Местоположение: Krefeld Germania
georgi_1986 написа:Здравейте, ако до сега съм с обикновена италианска рейка "Rail" разпробита на 2.2мм и искам да премина към баракуда то нея колко трябва да я разпробия, че да се доближи до 2.2мм на рейл-а. След това разбира се че ще е нужна настройка и не искам да свалям и качвам дюзите на принципа проба-грешка за разпробиване. Поздрави
Малко ново инфо. по темата.
1. При баракуда инжекторите се сваля само от пред дюзата, тя е на резба
2. Оптимално настроения инжекцион с баракуда инжекторите е когато времената в мили секундите на бензиновия и газовия инжектор е 0,8 до1,2 мили секунди, 1 мили сек. е перфектното. Това се постига когато графиката на бензиновата карта и графиката на газовата карта са паралелни(успуредни) + правилния отвор на дюзата. Ако ако сте настроили първо графиките да са успоредни тоест паралелни(първо това) и времената са изван посочените параметри 0,8-1,2 м.с. сте с неправилен размер на дюзата. Времена под 0,8 м.с. означава голям отвор, времена над 1,2 м.с. означава малак отвор и трябва да разпробиете с по голям.ПАК КАЗВАМ САМО КОГАТО ГРАФИКИТЕ НА БЕНЗИНОВАТА И ГАЗОВАТА КАРТИТА СА УСПОРЕДНИ .
ПРИМЕР:
Форд Галакси 2,3 146 коня с баракуда инжекторите работи при налегане на испарителя 1,19 бара и отвор на дузите 3 мм. и времената заспаха на 1 м.с. разлика. Разхода на газ 9 литра смесен цикъл по малак от на бензин. С две думи баракуда инжекторите са за мен наи - добрите. Поведението на колата е супер пъргаво и колата работи по добре на газ от колкото на бензин. Ако някои го интересува за размера на дузите му нека да ми пише на личен, имам калкулатор за баракуда инжекторите. При баракуда инжекторите размер на дюзата няма отношение с другите модели дюзи.
Относно впечатленията ми от инжекторите баракуда - 55000км без проблеми, сега смених едната като може би вината е моя тъй като последния път не смених филтрите навреме принципно ги сменям на 10к км.
Ако на Рейла си бил с φ 2.2, то на Баракудата ще си с 2.7-2.9-3.0мм.Както колегата каза по-горе всичко е индивидуално. Колкото е с по- къс ход, толкова по- голямо време.
