Колеги моля за помощ,без да ми свети чека,днес на ваг ком ми показа следната грешка
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
Shop #: WSC 00046 412 40960
VCID: 73E539471240F386991-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
С какво точно е свързана по абс? DTC памет
Мисля,че ми излезе като натиснах бутона изтрий DTC памет на Авто сканиране.
ABS Грешка на Мк5.Решена!
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Последна промяна от zoovanka на Сря 11 мар 2015 22:57, променено общо 1 път.
- zoovanka
Re: ABS Грешка на МК5
Днес пак я закачах,грешката я няма,покарах около 10 км,закачам я за ваг ком.Регистрира същата грешка,по таблото нищо не свети,не съм пробвал екстремно спиране но мисля,че абс ще сработи,лампата му не свети на таблото.Трябва ли да се притеснявам,или е нещо от can bus а?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Влез в мотора и виж грешката, а не в АБС-а
- zoovanka
Там влязох на Engine,чистене на грешки ми дава:
1 Fault Found:
Натискам Clear Code,изтривам я,но след 1-2 диагностики пак е записана.
1 Fault Found:
- Andonov
Имаш проблем с темпомата
- zoovanka
За съжаление тази екстра липсва при мен, базово оборудване Tendline е голфчето.
- Andonov
Може да е активиран и понеже при теб липсва, набива грешка.
Дай снимка като влезеш в мотора.
- zoovanka
Може ли да ми дадеш насока,като вляза в 01-Engine,къде да гледам?Благодаря.
- zoovanka
Re: ABS Грешка на МК5.Решение.
Колеги разбрах къде ми е грешката,активирал съм тест за ABS/ASP,който трябва да приключа и ми набива ето тази грешка:
01486 - System Function Test activated
Значи казва,да активирам теста с рязко натискане на педала на спирачката и в продължение на 50 сек. да карам направо с 20 км/ч след това да завия с повече от 90градуса.
Е правя го цяла сутрин но чека за ABS не изгася.
Така малко продължение.на паркинга на метро направих всичко от начало . само, че вдигнах скоростта на 30км в час и воала,взе че пустия му чек изгасна.
За колеги,които могат в бъдеще да с сблъскат с въпросния проблем и грешка ето го и решението
https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
